Информер на светодиодных матрицах.
Jager
Сообщение Jager »
Сделал то чего мне хватало от МДМ, средство вывода информации.
Отправляю сообщения из МДМ через GET. В целом все работает, есть проблема с тем что в прошивке низкий приоритет у сообщений отправленных через GET, встроенный таймер перебивает.
Написал автору, обещал исправить.
eygen
Re: Информер на светодиодных матрицах.
Сообщение eygen »
Читал вчера на муське, думал кто же это из наших заморочился :D
Сообщение serghei »
Давно уже прикрутил LCD на 4 строки к АМС . Невероятно удобно!!! Скорости и мощи Дуи хватит на большой экран ,я думаю. Надо попробовать)))
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
На видео на информере написано "стирка завершена", вам удалось подключить к MD стиральную машину? Как?
VladPTZ писал(а):На видео на информере написано "стирка завершена", вам удалось подключить к MD стиральную машину? Как?
Думаю там все просто - датчик тока. Есть потребление - стираем, нет потребления - стирка завершена. Но пусть автор сам подробности расскажет.
devoff
Сообщение devoff »
Отвечу за автора - http://jager-f.livejournal.com/49132.html
Jager
Сообщение Jager »
devoff писал(а):Отвечу за автора - http://jager-f.livejournal.com/49132.html
Да, все так и работает. Было бы правильнее если бы роутер сообщал о факте выдачи IP, но в случае с моим xiaomi с прошивкой от падавана я не смог победить скрипт dnsmasq.
olehs
Сообщение olehs »
Jager писал(а):Да, все так и работает. Было бы правильнее если бы роутер сообщал о факте выдачи IP, но в случае с моим xiaomi с прошивкой от падавана я не смог победить скрипт dnsmasq.
Буквально недавно прикрутил вытягивание активных WiFi клиентов из падавана. У меня Mi Mini. Достаточно распарсить вывод из статуса интерфейсов
http://my.router/Main_WStatus2g_Content.asp
Jager
Сообщение Jager »
olehs писал(а):Буквально недавно прикрутил вытягивание активных WiFi клиентов из падавана. У меня Mi Mini. Достаточно распарсить вывод из статуса интерфейсов
Вопрос стоит в отлавливании момента подключения.
Вот эта тема, но вроде как в падаване версия dnsmasq без поддержки скриптов. У меня при установке скрипта, dnsmasq вообще не стартует.
olehs
Сообщение olehs »
Как раз эта страница реагирует на ASSOC/DISASSOC фреймы от клиентов, потому подключение отлавливаются точно.
Проблемы в таком подходе две:
1. Получать эти данные можно только постоянным запросом страницы.
2. Если клиент отключается по питанию, естественно, никакого DISASSOC он не присылает. В таком случае padavan его отваливает по таймауту. По ощущениям 5 минут.-
