Страница 1 из 12
[Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
Добавлено: Чт май 05, 2016 1:30 pm
Ivan
Расширенная версия NarodMon.ru
Доступен в маркете.
Ссылка на гитхаб:
https://github.com/Shagrat2/majordomo-narodmon2
- Отправляет данные на сайт
- Забирает данные с публичных датчиков
Теперь можно не иметь своих датчиков, а брать данные у соседа. Красным квадратом обведён ID датчика
- Снимок.PNG (19.45 КБ) 16188 просмотров
include_once(DIR_MODULES . 'narodmon2/narodmon2.class.php');
$notify = new narodmon2();
$notify->readHistory(3730, "day", 0);
Параметры функции readHistory
- id код датчика для запроса истории показаний;
- period название периода показаний: 'day','week','month';
- offset смещение по выбранному периоду в прошлое, т.е. 1(day) = вчера, 1(month) = прошл.месяц.
Данные возвращаются в виде массива
2016-05-Array ( [data] => Array (
[0] => Array ( [time] => 1463343603 [value] => 16.44 )
[1] => Array ( [time] => 1463344203 [value] => 16.38 )
[2] => Array ( [time] => 1463344803 [value] => 16.38 )
[3] => Array ( [time] => 1463345403 [value] => 16.31 )
[4] => Array ( [time] => 1463346003 [value] => 16.31 )
[5] => Array ( [time] => 1463346603 [value] => 16.25 )
[6] => Array ( [time] => 1463347203 [value] => 16.13 )
[7] => Array ( [time] => 1463347803 [value] => 16.13 )
[8] => Array ( [time] => 1463348404 [value] => 16.38 )
Отправка данных в ручную
$vals[] = array("MAC"=>"R01", "VALUE"=>$val, "TITLE"=>"Rain per 15 min");
$notify->sendVals($vals);
Re: Модуль NarodMon.ru (Расширенный)
Добавлено: Пт май 06, 2016 9:50 pm
pdmitry2
Спасибо. Поставил, вписал id датчика с сайта, ввел свой api, датчик обновился один раз, в свойстве появилась температура 98,5 ° и больше не обновляется. Другие добавлял, но вообще тишина
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Добавлено: Сб май 07, 2016 8:30 am
Ivan
Посмотрите debmes работает ли цикл?
Добавлено: Сб май 07, 2016 10:52 pm
pdmitry2
Ivan писал(а):Посмотрите debmes работает ли цикл?
Цикл работает
Добавлено: Пт май 13, 2016 1:56 am
pdmitry2
Переустановил. Ввёл всё по новой, но так и не обновляется, датчики обновляются, только при нажатии кнопки "test". Скажите, может можно как то вручную прописать в onNewMinute, что бы обновлялось?
Добавлено: Пт май 13, 2016 8:26 am
Anton_kulibin
Странно как то, а цикл точно работает? У меня все гуд.
- 2016-05-13_08-19-22.png (37.4 КБ) 17910 просмотров
Добавлено: Пт май 13, 2016 9:15 am
Ivan
Дайте id датчика с которого получаете значения
В столбике "Обновлено" в админке выводится дата не приёма а дата последнего актуального значения датчика переданного на сервер (Возможно нужно переделать)
Добавлено: Пт май 13, 2016 12:06 pm
pdmitry2
Ivan писал(а):Дайте id датчика с которого получаете значения
Это я понимаю. Наверно нужно добавить время приёма и ещё добавить возможность вывода в свойства, дату последнего актуального значения датчика, что бы было сразу видно, что датчик жив.
Вот id датчиков 17950, 17954, 2100 пробовал ещё какие то, сейчас не вспомню. Обновляются, только при нажатии на кнопку test.
Сейчас посмотрел - в папке dembes, есть файл log_2016-05-08-cycle_narodmon2.php.txt, но он пустой
Добавлено: Пт май 13, 2016 4:08 pm
Ivan
Обновите модуль. Будет больше информации о импорте
Также в логах появится отчёт циклов
Добавлено: Пт май 13, 2016 5:03 pm
pdmitry2
Обновил. Вот кусок из dembes
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_webvars.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_narodmon2.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_rss.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_execs.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_main.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_websockets.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_ping.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:47 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_skype.php ... (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:48 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_rss.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:49 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_connect.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:49 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_narodmon2.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_narodmon2.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:49 DEBUG [root]: Closing thread: DISPLAY=:101 /usr/bin/php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}" (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:40:49 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2016-05-13-cycle_skype.php.txt (at /var/www/lib/general.class.php:547)
В файле log_2016-05-08-cycle_narodmon2.php.txt пусто.
Всё так же значения обновляются, только по кнопке test
