[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Yashalta
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Yashalta » Вт май 22, 2018 10:24 pm
Ron писал(а):
Вт май 22, 2018 10:17 pm
Дебиан, это дебиан.
Джеси на основе дебиан 8 для распбери специально.
Стретч на основе дебиан 9 для распбери, но он мне лично не понравился.
Ясно, я просто ищу стабильность! Я сегодня накатил этот образ с утра https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
радовался, ненарадовался, пока не обновил систему! И сейчас сижу у "разбитого корыта" и не знаю с чего начать! Либо качать готовые образы которые работают до первого обновления, либо собирать свою сборку?
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron » Вт май 22, 2018 10:28 pm
У меня джеси обновленная, молотит как дизель. Рекомендую. Ранее я брал образ, что выше по линку тебе дал, он отлично апдейтится и проблем не было какие вы с Никитой поймали.
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron » Вт май 22, 2018 10:31 pm
А поскольку я парился с чипсетом по размазанному блютуфу, то сам накатывал джеси из репо, так и оставил. В общем тот выше образ по линку нормальный, без подводных камней.
Re: Модуль RHVoice
Сообщение nick7zmail » Ср май 23, 2018 6:41 am
Это не тяжело, т.к. имеется скрипт для таких дел. Там только буковку y тыкай и всё =)
https://kb.smartliving.ru/install-script/
Dark_Veter
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Dark_Veter » Ср май 23, 2018 10:07 am
Ron писал(а):
Вт май 22, 2018 7:16 pm
Dark_Veter, я это знаю оч хорошо. Даже тут в ветке разжевали, что есть ТОЛЬКО SAPI5 ;)
Ну вот сам исходники посмотри :)
Давай теперь модуль переделай под sapi5 :) Или Олю просить что бы полноценно портировала под винду :)
SAPI5 вариант прекрасно работает с виндой. Модуль переделывать не надо, т.к. он только с линуксом работает. Чтобы под виндой юзать нужен модуль Windows native TTS. И я не понимаю зачем мне смотреть исходники, если я юзал rhvoice c mdm подвиндой уже несколько лет назад.
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron » Ср май 23, 2018 5:25 pm
Я то же не понимаю что мы обсуждаем.
Yashalta
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Yashalta » Чт май 24, 2018 4:12 pm
Я снес систему и "накотал" из этого образа http://mysensors.ru/hardware/ustanovka- ... erry-pi-3/
Все прекрасно работает уже пару дней, обновил сначала jessy после MajorDoMo!Система стоит на флешке а boot разде на SD-карте.
команда lsmod работает!
pi@raspberrypi:~ $ lsmod
Module                  Size  Used by
bnep                   12051  2
hci_uart               20020  1
btbcm                   7916  1 hci_uart
bluetooth             365511  22 hci_uart,bnep,btbcm
evdev                  12423  2
sg                     20825  0
brcmfmac              222874  0
brcmutil                9092  1 brcmfmac
cfg80211              543027  1 brcmfmac
rfkill                 20851  4 bluetooth,cfg80211
snd_bcm2835            24427  0
snd_pcm                98501  1 snd_bcm2835
snd_timer              23968  1 snd_pcm
snd                    70032  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
bcm2835_gpiomem         3940  0
uio_pdrv_genirq         3923  0
fixed                   3285  0
uio                    10204  1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev                 6913  0
fuse                   99603  1
ipv6                  408971  52
pi@raspberrypi:~ $
Сейчас у меня другая напасть!
После перезагрузки все восстанавливается назад! Будто я работаю с LiveUSB... А это оказывается особенность этой сборки в описании которой написанно "База данных использует tmpfs с периодической «фиксацией» (раз в 15 минут)."!
Может кто подскажет как мне это отключить или может как-то обойти? В моем случае эта функция не нужна т.к. система у меня на флешке...
Re: Модуль RHVoice
Сообщение fandaymon » Чт май 24, 2018 4:24 pm
Module                  Size  Used by
bnep                   12051  2
hci_uart               20020  1
evdev                  12423  2
sg                     20825  0
brcmfmac              222874  0
snd_bcm2835            24427  0
fixed                   3285  0
i2c_dev                 6913  0
fuse                   99603  1
ipv6                  408971  52
pi@raspberrypi:~ $
Перезагружайся штатными средствами мажордомо и будет тебе счастье. Если mysql будет писать на флешку, то флешка долго не проживёт - количество циклов перезаписи, что у флешки, что у sd карты не очень отличается и очень сильно зависит от как повезёт...
Ron
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Ron » Чт май 24, 2018 4:55 pm
Все верно.
Перегружать нужно через сервис -> перегрузить сервер.
Команда в терминале reboot сразу рубит все сокеты, коннекторы, короче все и поэтому BD что имеет на момент в tmp - то и отдает.
Хорошо, что хоть не рушится.
Yashalta
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Yashalta » Чт май 24, 2018 5:06 pm
Все верно.
ок, т.е. если я буду перезагружаться при помощи "сервис -> перегрузить сервер" то, все мои изменения будут сохраняться и не важно прошло 15 мин. с момента последнего сохранения или нет?
