Страница 1 из 1
Меню управления и снова циклы
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:35 pm
du-bass
Добрый вечер!
Очень нужен совет...
1. Не могу выбрать метод и свойство объекта при привязке его к выключателю. Просто пустое меню. Так же при клике на ссылку объекта вываливается ошибка 404. Сам объект имеет как методы, так и св-во.
Re: Меню управления и снова циклы
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:36 pm
du-bass
2. Отваливаются циклы...уже надоело...
main цикл остановлен..
exec цикл остановлен..
scheduler цикл остановлен..
ping цикл остановлен..
webvars цикл остановлен...
Причем есть запустить php /var/www/html/cycle.php то все работает до момента, "выхода" с помощью ctrl+c.
Куда смотреть? Или все снести нафиг и поставить с нуля...
П.С. раньше была версия 0.8.0b и Apache...все работало...
П.С.2 Debian+lighttpd на Banana Pi M2
Добавлено: Пт мар 11, 2016 12:10 am
slgeo
лучше все же задействовать связку Debian+Apache
Добавлено: Пт мар 11, 2016 7:13 am
du-bass
Мне Апаче показался более тормознутым...и ресурсоемким...
Добавлено: Пт мар 11, 2016 8:18 am
du-bass
Психанул. Все снес) возвращаюсь на Апаче
Попытка перехода на lighttpd не засчитана...
Надо на виртуалке поковырять..
Добавлено: Пт мар 11, 2016 11:04 pm
du-bass
Ну вот.
Вернул апаче...
Подлагивает прилично. Когда в панели управления, что-то делаешь, то может подвиснуть на 3 секунды...
Может где что можно поднастроить?
Ткните. если было..
Спасибо!
П.С. на lighttpd все летает. загрузка цп до 20% и памяти 8%, а на Апаче цп до 50% и памяти до 10%
Добавлено: Вс мар 13, 2016 12:50 am
slgeo
на малинке нет такого, а что грузит проц? апач?
Добавлено: Вс мар 13, 2016 11:09 am
du-bass
mmcqd/0 - 10 - 20%
apache2 - создает по 3 процесса в сумме 20 - 50%
php - 5-10%
Так то грузит и грузит...но из-за этого подлагивает все что крутиться на веб-сервере..
Добавлено: Вс мар 13, 2016 6:01 pm
slgeo
Добавлено: Вс мар 13, 2016 6:54 pm
du-bass
Возможно...НО
Почему же на связке debian + lighttpd все отлично работает?...
Карта A-DATE 10 класса. Скорость чтения/записи около 100мбит. Проверял на Винде)))
