Страница 1 из 1
1-Wire to Ethernet Server
Добавлено: Пн мар 07, 2016 10:05 pm
Савиных
Подскажите как подключить к проекту:1-Wire to Ethernet Server, Revision 2.
Описание устройства: http://www.embeddeddatasystems.com/OW-S ... p_152.html.
Re: 1-Wire to Ethernet Server
Добавлено: Вт мар 08, 2016 1:48 pm
denis
К сожалению по SNMP эта железяка данные не отдает( хотя должна бы. Другое SNMP устройство у меня работает без проблем.
поэтому, чтобы получить температуру первого датчика пишем код
xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес "коробочки".
$temp=snmpget (xxx.xxx.xxx.xxx","public",".1.3.6.1.4.1.31440.10.5.1.1.0");
и так далее до 22 датчика (это максимум для этой железяки, см. её описание).
Остальные SNMP-адреса можно получить из MIB-файла
https://eds.zendesk.com/attachments/tok ... B_V1.8.mib
через MIB-браузер, например такой
http://ireasoning.com/index.shtml
Но считаю не стоит это чудо таких проблем.
Оно Вам нужно?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 5:09 pm
Савиных
Спасибо Денис за поддержку.
Я вчера присоединился к MajorDoMo и решил попробовать все в работе.
Это устройство было под рукой.
Технически все должно работать. Но не получилось. Поэтому задал вопрос.
Пробовал этот устройство с другой системой - тоже не получилось читать по протоколу SNMP.
Тем не менее браузер iReasonong его читает.
Наверно Вы правы, не стоит зацикливать на этой железке.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 7:15 pm
denis
С SNMP в МДМ у этого устройства какие-то проблемы, только через такие строки на php работает, непонятно в чем проблема, установить причину не удалось.
писал уже об этом
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... t=10#p7214
