Модуль Noolite
Iyonishe
Re: Модуль Noolite
Сообщение Iyonishe » Чт июл 02, 2020 4:16 pm
Приветствую всех присутствующих.
Сразу хочу предупредить - не являюсь специалистом в Linux от слова вообще, максимум, что могу это сделать что-то по описанию.
Так вот поставил мажордомо на Ubuntu сервер 18, разобрался в целом с системой, но никак не могу победить MTRF-64-USB от ноолайт.
Такое ощущение, что несмотря на наличие стика в системе (при введении команды ls /dev/ttyUSB* устройство ttyUSB0 отображается) мажордомо его не видит, отображается, что сервиc offline.
Переустановил мажордомо на трёх системах с Linux в общей сложности, поставил на windows (там все замечательно работает), но никак не получается заставить стик реагировать.
Правильно ли я понял, что для работы стика не надо ничего ставить, просто вставить в USB и указать API - серийный порт ? И если всё так, то в чём может быть причина отсутствия работы ?
Re: Модуль Noolite
Сообщение nick7zmail » Пт июл 03, 2020 6:21 am
Дело, скорее всего, как обычно - в правах...
sudo chmod 0777 -R /dev/ttyUSB0
Makis2048 (Ср апр 28, 2021 5:48 pm)
Iyonishe
Re: Модуль Noolite
Сообщение Iyonishe » Пт июл 03, 2020 8:15 pm
nick7zmail - огромное спасибо, заработало, осталось только настроить.
Re: Модуль Noolite
Сообщение nick7zmail » Пт июл 03, 2020 9:43 pm
Ну тут без меня, у меня такой штуки нет =D
Iyonishe
Re: Модуль Noolite
Сообщение Iyonishe » Сб июл 04, 2020 7:03 pm
Не - с настройкой я уж сам. ))
pike
Re: Модуль Noolite
Сообщение pike » Ср янв 06, 2021 11:30 pm
Добрый день. Хотел бы уточнить такой вопрос по системе Ноолайт.
Имеется оборудование:
1) адаптер nooLite MTRF-64 USB
2) силовой блок SUF-1-300 (работает в режиме диммера)
3) выключатель nooLite PG412 (4 канала)
4) RPI3 с образом MajorDoMo
У кого-то получилось подружить все это? Нужно чтоб была одна кнопочка в интерфейсе MajorDoMo с выпадающей шкалой диммирования и чтоб при включении лампы штатным пультом PG412 в MajorDoMo это отображалось. Например, чтоб можно было включить через MajorDoMo
лампу и выключить штатным пультом и MajorDoMo понимал, что лампа выключена.
Все что у меня получилось это включать выключать лампу и отображать статус выключателя отдельной кнопкой (но только отображение статуса по нажатию ничего не происходит). А хотелось бы это делать одной кнопкой.
А вот диммирование вообще не смог реализовать никак. Диммирование работает только штатным пультом.
Re: Модуль Noolite
Сообщение nick7zmail » Чт янв 07, 2021 9:03 am
pike писал(а):Добрый день. Хотел бы уточнить такой вопрос по системе Ноолайт.
Я делал включение выключение и диммирование как раз...но без обратной связи, тогда её ещё не было...вроде ничего сложного, всё штатными средствами.
Re: Модуль Noolite
Сообщение xor » Чт янв 07, 2021 3:45 pm
управляю под виндой самописным кодом. так удалось засунуть термостаты новые. диммирование работает.
Вот код установки заданной яркости по по параметру
(управление идет передачей параметров проге noolite_one.exe через апи)
if($params['bright']>=0){
 $br =  $params['brigth'];
 $this->setProperty('brightness',$br);
 //debmes('set param bright='.$br);
}else{
 $br =  $this->getProperty('brightness');
$ch = $this->getProperty('channel');
$adr = $this->getProperty('addr');
$mode = ($adr=='00000000')?0:2;
$com = 0;
$cmd = 6;
$fmt = 1;
$d0 = $br;
$d1 = 0;
$d2 = 0;
$d3 = 0;
$cmd = $mode." ".$com." 0 ".$ch." ".$cmd." ".$fmt." ".$d0." ".$d1." ".$d2." ".$d3." ".$adr." 0";
sendNooAPICmd($cmd,$this->object_title);
$this->setProperty('status',($br==0)?0:1);
$this->setProperty('status_txt',($br==0)?'OFF':'ON');
Серия с ос после получения команды выдает подтверждение+возможен поллинг
Makis2048
Re: Модуль Noolite
Сообщение Makis2048 » Ср апр 28, 2021 5:48 pm
Данная команда отрабатывает, но после перезагрузки/перевтыкивания адаптера - иногда сбрасывается назад на 0660
Мне помогдо добавление пользователя www-data (который обращается к устройству) в группу dialout [20]:
sudo usermod -aG dialout www-data
nevceee
Re: Модуль Noolite
Сообщение nevceee » Чт июн 17, 2021 10:01 pm
Добрый всем день. Подскажите, может у кого получилось организовать правильно работу димера с обратной связью на RPi с подключенным через UART модулем Noolite? Только это никак победить не могу, и в теме не нашел решение...
