В чем может быть проблема. Практически ничего не работает из объектов МЖД.
Команды сцен поведения выполняются только при использовании английского языка. (в настройках везде стоит RU)
Так же не работает будильник, голос Алисы, погода. (получилось запустить в ручную только погоду и только скрипт •onNewHour)
Дата в самом верху с лева стоит всегда 15:00
При запуске в ручную любого действия на странице появляется одни ошибка
Warning: file_get_contents(http://127.0.0.1:8090/%D0%9F%D0%BE%D1%8 ... 2%D1%8C%21): in E:\majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 43
