Дизайн сцен 2
crozzle
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение crozzle » Ср июл 03, 2019 12:11 am
nick7zmail писал(а):
Вт июл 02, 2019 3:23 pm
viewtopic.php?t=2588&p=30807#p30807
отсюда тоже не ставятся??
Камрад! Ты спаситель!!!
utax
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение utax » Сб июл 20, 2019 4:07 pm
Может я сильно туплю но никак не могу объединить файлы элементы сцен из первого поста. " Уберите последнее расширение .zip перед объединением" Получается Погода1_Elements18-39-20.zip.001 и что. Или объясните глупому человеку или дайте пожалуйста целый файл. Спасибо.
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nick7zmail » Вс июл 21, 2019 9:09 pm
Главная сцена есть в маркете, сцена погоды выше по ссылке.
utax
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение utax » Пн июл 22, 2019 8:55 am
Да это все понятно, я просто хотел разобраться.
kirush
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение kirush » Ср авг 14, 2019 8:55 pm
Помогите понять, почему в сцене Погода не отображается background.
В элементе fon, картинки для каждого месяца присутствуют.
код к текущему месяцу:
if (stripos(gg('ThisComputer.dateNow'), 'Авгус')) {
        $display=1;
        $display=0;
объект ThisComputer.DateNow 14.08.2019 (src: /objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewHour)
тоже имеется, вроде как бы логичней проверять:
ThisComputer.MonthAlt АВГУСТ (src: /objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewHour)
но замена в коде не помогает вывести background.
update:
if (stripos(gg('ThisComputer. dateNow'), '08'))
вот так заработало, но это не верно :) просто для теста...
Решение:
решил проверять ThisComputer.DateM
код стал таким:
if (gg('ThisComputer.DateM')=='08') {
        $display=1;
        $display=0;
ну и для каждого месяца соответственный.
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix » Чт авг 15, 2019 11:01 am
если использовать мой изначальный вариант, то фон в погоде делается вообще стандартным способом, без кода:
2019-08-15 11-57-36 page1_weather1 - fon - Google Chrome.png (15.09 КБ) 3814 просмотров
и далее для состояния например ДЕКАБРЬ
2019-08-15 11-58-25 page1_weather1 - fon - Google Chrome.png (70.56 КБ) 3814 просмотров
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
Nail (Пн сен 23, 2019 5:47 pm)
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nick7zmail » Чт авг 15, 2019 2:30 pm
В ThisComputer.dateNow у меня полная дата (ЧЧ Месяца ГГГГ). Если у вас есть свойство в котором только месяц - вполне годный вариант выше.
По поводу if (stripos(gg('ThisComputer. dateNow'), '08')) - если там реально дата - то не совсем правильно, ибо картинка будет отображаться 08 числа =D.
TiNNauR
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TiNNauR » Вс авг 25, 2019 5:42 pm
Доброе время суток всем участникам форума!
Такой вопрос. Использую в сценах кое где вкладки, по инструкции от Vovix
На одной из двух вкладок разместил данные с датчика движения( в числовом виде интенсивность движения) . Так вот, данные по MQTT обновляются раз в 2-3 сек и постоянно при обновлении данных эта вкладка становится активной. Переключаю на другую, проходит 2-3 секунды, данные обновились и ...вуаля, опять эта вкладка активная. Как можно это исправить, чтобы оно не реагировало на изменение данных на вкладке и активной оставалась та вкладка, которую я выбрал? Заранее спасибо!)
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение nick7zmail » Пн авг 26, 2019 7:17 am
А вот это тот самый косяк с динамически-обновляющимися div-ами. Если используется конструкция %объект.свойство% в любом виде - при обновлении данных в свойстве перезагружается весь div, Javascript элементы от этого вообще бесятся. Выход - использовать сокеты в js коде. В html полностью избавиться от таких конструкций. Где то приводил примеры. Лень искать.
ЗЫ: А, вот, нашел.
viewtopic.php?p=86260#p86260
viewtopic.php?p=86342#p86342
На примере объяснял принцип действия этой конструкции.
TiNNauR (Пн авг 26, 2019 11:16 am)
TiNNauR
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TiNNauR » Ср авг 28, 2019 12:42 am
Доброе время суток! Извиняюсь, пролистал тему по ссылкам, не совсем понял как применить к моему случаю. Не могли бы Вы более конкретно пояснить, может привести более конкретный пример. Искал в сети, нашел код для вкладок, так данные на всей странице не обновляются, где подкорректировать именно для вкладок, так и не разобрался. Заранее большое спасибо!
