Дизайн сцен 2
viktor6
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение viktor6 » Чт дек 05, 2019 12:03 am
freesh писал(а):
Ср дек 04, 2019 11:54 pm
viktor6 писал(а):
Ср дек 04, 2019 11:52 pm
freesh писал(а):
Ср дек 04, 2019 11:31 pm
viktor6 писал(а):
Ср дек 04, 2019 11:26 pm
Ребята поделитесь сценой графиков.
Так в первых же постах есть :)
viewtopic.php?f=4&t=2588#p26554
Да как-то криво отображается, по средине график не отображается нормально
Посмотри код :) индикатор pie возможно не показывает потому что надо прописать ему правильное свойство откуда брать значение. то же самое и из-за первого графика, там надо указать откуда берется значение
Не пойму что тут прописывать
<div class="container">
  <span class="label-text">Температура дома</span>
  <div class="pie-wrapper">
     <div class="arc" data-value="%TempSensor2.tempRoundProc%"></div>
     <span class="score">%TempSensor2.temp1%°C</span>
  </div>
Вместо TempSensor2.temp1 прописываю Sensor_temp02.value
а вот чем заменить TempSensor2.tempRoundProc не знаю.
freesh
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение freesh » Чт дек 05, 2019 12:21 am
  </div>
Это округленное значение, добавь ручками свойство tempRoundProc
И в метод UpdatedValue или какой там впиши setglobal('TempSensor2.tempRoundProc',round(gg('TempSensor2.temp1'))) как-то так :)
За это сообщение автора freesh поблагодарил:
viktor6 (Пт дек 06, 2019 4:55 pm)
viktor6
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение viktor6 » Пт дек 06, 2019 4:56 pm
А еще нет сцены погоды только не яндекс а OpenWeatherMap
freesh
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение freesh » Пт дек 06, 2019 4:59 pm
Так в первом посте тут же
Я её под openstreetmap юзал, там только геморрой с прогнозом на 7 дней
viktor6
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение viktor6 » Пт дек 06, 2019 5:12 pm
Да не смог я объединить архивы получается битый файл (если вы об этом файле говорите)
freesh
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение freesh » Пт дек 06, 2019 5:16 pm
Потому что у второго файла надо не только расширение поправить а ещё в имени Погода1
Чтобы имена были одинаковые до 001, 002
viktor6
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение viktor6 » Пт дек 06, 2019 5:29 pm
Так там тоже самое яндекс
freesh
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение freesh » Пт дек 06, 2019 5:49 pm
Так в коде просто поправляешь откуда брать параметры :)
http://www.radiomexanik.spb.ru/blogi/en ... rdomo.html
Вот тут очень хорошо расписано всё, практически всё так и робит.
viktor6
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение viktor6 » Пт дек 06, 2019 5:57 pm
Да криво получается наползают значения друг на друга
<div class="panel-today">
    <div class="box">
      	<div class="title">завтра</div>
    	<img src="/cms/cached/openweather/image/%ow_day1.image%.png" />
      	<div class="temp"><span class="value">%ow_day1.temp_min%<span class="degree">&deg;C</span><span class="separator">/</span>%ow_day1.temp_max%<span class="degree">&deg;C</span></span></div>
         <div class="row">
        	<div class="info"><i class="fa fa-paper-plane-o"></i><span class="value">%ow_day1.wind_speed%</span></div>
        	<div class="info"><i class="fa fa-arrows"></i><span class="value">%ow_day1.wind_direction_text%</span></div>
        	<div class="info"><i class="fa fa-tint"></i><span class="value">%ow_day1.humidity%</span></div>
        	<div class="info"><i class="fa fa-sort-amount-asc"></i><span class="value">%ow_day1.pressure_mmhg%</span></div>
     	</div>
	</div>
</div>
Opera Снимок_2019-12-06_165129_localhost.png (667.51 КБ) 943 просмотра
freesh
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение freesh » Пт дек 06, 2019 6:00 pm
в General CSS поправь шрифты. у меня вот так, тоже не предел совершенcтва :)
2019-12-06 16_59_19-Window.png (727.56 КБ) 941 просмотр
