313 раз
458 раз
Сообщение
Logrus » Вс июн 16, 2019 1:24 am
samolet писал(а): ↑Сб июн 15, 2019 11:43 pm
Logrus писал(а): ↑Сб июн 15, 2019 5:53 pm
samolet писал(а): ↑Сб июн 15, 2019 5:33 pm
вот такой баг каждые 6 часов(ровно) неужели ни кто не скажет куда копать???
15:02:28 0.26602100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > NUL
это не баг, а в самом цикле есть условие перезапуска раз в шесть часов
как и контроль состояния цикла с помощью таймера, хотя подобное есть в ядре, но там перезапуск через пол часа
подобное можно реализовать в классе системстатес
и т.д.
Если не трудно подскажите где увеличить время?
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... on.php#L80
если про 6 часов, то это здесь
- За это сообщение автора Logrus поблагодарил:
- samolet (Вс июн 16, 2019 7:42 am)
Telegram |
Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с
10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) )))
Спасибо
George2017
12 раз
1 раз
Сообщение
George2017 » Пн июл 01, 2019 10:27 pm
Всем доброго...
Очень нужна помощь знатоков. у меня проблема с websocet 8001. сервер распбери, в одной сети с терминалом на win10. по сути все работает, пока обнаружил то, что не отражаются реальные статусы выключателей. реальный можно увидеть только, если перезагружаю страницу. в роутере нет никаких ограничений. как проверить websocet на распбери? очень мало что в этом смыслю.... помогите пожалуйста...
выдается ошибка в хроме
admin.php?md=panel&action=saverestore:52 WebSocket connection to 'ws://192.168.1.65:8001/majordomo' failed: WebSocket opening handshake timed out
помогите, что сделать и куда копать?
eeak1
22 раза
11 раз
Сообщение
eeak1 » Вт окт 01, 2019 11:56 pm
longmaster писал(а): ↑Ср янв 30, 2019 11:11 am
Коллеги, а у кого-нибудь работают сокеты по защищенному соединению?
Коллега, удалось ли победить это дело?
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Вс окт 06, 2019 11:31 pm
Привет всем! Хотелось бы получить чуть больше инфы касательно сокетов, так например в функции -
private function _actionSubscribe($data, $client_id)
Есть строки:
if ($data['TYPE'] == 'scenes') {
//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'plans') {
//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'commands') {
//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'devices') {
//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'devices_data') {
//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'objects') {
//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'properties') {
//Какой то код
if ($data['TYPE'] == 'events') {
//Какой то код
Понятно, что $data['TYPE'] == 'properties' подписывает на обновление свойства, а что делают остальные?
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн окт 07, 2019 6:56 am
scenes - групповая подписка на свойства сцены (чтобы не перечислять каждое свойство по очереди), plans - соответственно на планы, commands - на меню, devices, devices_data - на ПУ, events - на события...а оно вам, собственно зачем, в таких дебрях капаться?))
longmaster
0
1 раз
Сообщение
longmaster » Пн окт 14, 2019 2:55 pm
eeak1 писал(а): ↑Вт окт 01, 2019 11:56 pm
Нет, пока отложил
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пн дек 16, 2019 11:47 pm
nick7zmail писал(а): ↑Пн окт 07, 2019 6:56 am
Пытаюсь перелопатить сокеты, для использования в личных целях
massol
0
0
Сообщение
massol » Пт окт 23, 2020 8:45 pm
Сокеты по ssl не работают
WebSocket connection to 'wss://site.ru/majordomo' failed: Error in connection establishment: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Вт ноя 10, 2020 11:29 pm
massol писал(а): ↑Пт окт 23, 2020 8:45 pm
Проксируйте на ws:// код есть в блоге в коннекте
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн дек 14, 2020 11:52 pm
SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 11:47 pm
А что за личные цели - коли не секрет ?
