Страница 1 из 2
MajorDoMo на MAC OS
Добавлено: Пн авг 24, 2015 3:39 pm
Ejara
Уважаемые форумчане.
Недавно наткнулся на данный проект и в силу специфики моего железа возник закономерный вопрос:
Почему нельзя поднять сервер на Mac OS?
Или может можно, но тогда почему об этом никто не пишет?
PS: виртуальные машины не считаются.
Re: MajorDoMo на MAC OS
Добавлено: Пн авг 24, 2015 4:34 pm
LutsenkoDenis
Почему нельзя? Ставьте, я разрешаю :)
Если серьезно, то для самой простой работы мажордома необходимо следующее: mysql, php, apache.
По поводу сервера...
Макось на сервере...не, не видел. Да и среди пользователей форума, я думаю мало у кого есть Mac OS.
Имхо Сервер - это отдельный комп, желательно с серверным железом внутри, на котором установлена серверная ось. Работать должен 24/7.
С учётом того, что лицензия на винду платная, то как правило всё сводится к Gnu/Linux.
Если в качестве сервера использовать всякие cubieboard, raspberry и т.д. то там 99% стоит Gnu/Linux.
Во всех остальных случаях, это обычная винда Xp/Vista/7/8/10.
Если заведёте под макосью, то напишите мануал, вдруг кому пригодится :)
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:19 pm
Ejara
Макось это тот же юникс. Сервер на нем гораздо надежнее чем на винде и сопоставимо устойчив с линуксом. Кстати оси у яблочников щас бесплатные.
Проблема в том, что проковырявшись на убунту полтора часа так и не смог дать ладу серверу (руки видимо не оттуда).
А есть как раз незадействованый мак мини сервер. Вот и подумал "а если???"
Но видно не судьба.
Хотя надо попробовать. Пхп со скулем стоят. Может что и выйдет.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 1:03 pm
LutsenkoDenis
Не, ну попробовать-то нужно в любом случае.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 12:38 pm
Ejara
Отчитываюсь:
Сначала ничто не предвещало беды:
-скачал версию для линукса
- обнаружил что в ёсемите уже стоит апач
- поставил мискуль
- поставил пхпмиадмин
- создал/импортировал базу данных
- в конфиг.пхп поправил все пути с линуксовых на маковские (/var/www -> /user/Sites)
- положил туда скачанные файлы
.... и все...
при открытии локалхоста пустая страница...
так как я 2-ю неделю знаком с пхп и апачем нефига не могу понять где недочет.
Понимаю что тут либо юниксоиды, либо конечные пользователи на винде, но может кто поможет...
Как я понимаю проблема то уже не в ОС, а в файлах сервера...
ЗЫ: пробовал echo "test";exit; в config, выводится test и все.
Вспомнилось с баша:
Нащяльника, мая сервира паставиль, фрибизьдя инсталя сделаль, апачи сабраль, пыхапе патключиль, сапускаю, а ано - ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама!
Добавлено: Вс авг 30, 2015 7:12 pm
Я думаю имеет смысл в php.ini включить вывод ошибок, иначе в случае какой-то даже пустяковой проблемы будет пустой экран.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 7:14 pm
Ejara
Запускаю тест.пхп
Сейчас на странице пишет что не может создать сокет.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 8:32 pm
GreatBAO
ты лучше выложи весь код ошибки если есть возможность
Добавлено: Вс авг 30, 2015 9:30 pm
Ejara
Ошибка такая
Notice: Undefined variable: argv in /Users/romangaleev/Sites/majordomo/lib/general.class.php on line 15
Warning: socket_connect(): unable to connect [60]: Operation timed out in /Users/romangaleev/Sites/majordomo/test.php on line 52
socket_connect() failed. Reason: () Operation timed out
в строке 52 код следующий
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
Добавлено: Вс авг 30, 2015 9:42 pm
Ejara
когда открываю index.php вообще пишет
Веб-страница по адресу http://localhost/~romangaleev/majordomo/index.php, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
хотя страница есть
