Пароль на панель управления
eygen
Сообщение eygen » Сб май 16, 2015 2:43 pm
Друзья, подскажите плиз где включается пароль на панель управления. Год назад нашел, теперь заново надо повторить этот трюк и что то никак... :cry:
devoff
Re: Пароль на панель управления
Сообщение devoff » Пн май 18, 2015 1:32 am
Взял отсюда - http://smartliving.ru/Main/AdvancedSetup
Доступ через Интернет
По-умолчанию система разрешает доступ с любого адреса, однако можно ограничить его паролем при обращении из внешней сети, раcкомментировав следующие строчки в файле ./config.php:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
После этого доступ к системе без пароля будет только для компьютеров и устройств из адресного пространства 192.168.0.*, для доступа из другой сети понадобится ввести указанное имя пользователя и пароль.
eygen
Сообщение eygen » Пн май 18, 2015 7:54 am
devoff писал(а):Взял отсюда - http://smartliving.ru/Main/AdvancedSetup
Большое спасибо, но это не совсем то скорее совсем не то. Тут доступ открывается и закрывается ко всему сайту, а мне именно на панель управления надо.
В какой то момент, подозреваю после какого то обновления у меня появилась эта возможность. Теперь ставлю другой MDM скачал дистриб установил и найти не могу где включить эту замечательную фишку.
devoff
Сообщение devoff » Пн май 18, 2015 9:48 am
Да, раньше запрашивала пароль на вход в панель, а теперь перестало, видимо в каком то обновление убрали авторизацию к панели.
Можно настроить через .htaccess, например.
eygen
Сообщение eygen » Пн май 18, 2015 12:42 pm
devoff писал(а):Да, раньше запрашивала пароль на вход в панель, а теперь перестало, видимо в каком то обновление убрали авторизацию к панели.
Я так скажем не особо в системе разбираюсь, можете подтолкнуть в нужном направление как и что сделать надо?
Ivan
Сообщение Ivan » Пн май 18, 2015 12:45 pm
По моему вам нужно зайти в панель управления\Пользователи, выбрать пользователя, указать пароль у остальных снять галку "Администратор"
За это сообщение автора Ivan поблагодарил:
Otto (Сб ноя 05, 2016 6:54 pm)
eygen
Сообщение eygen » Пн май 18, 2015 12:52 pm
Ivan писал(а):По моему вам нужно зайти в панель управления\Пользователи, выбрать пользователя, указать пароль у остальных снять галку "Администратор"
Такс же думал в первые пол часа разбирательств.
Пользователь в системе один -admin
Пароль у него указан, на вход в систему и панель управления пароля не спрашивает.
eygen
Сообщение eygen » Вт май 19, 2015 7:31 am
Помогите!!!
devoff
Сообщение devoff » Вт май 19, 2015 8:40 am
Попробуй так -
Ограничение доступа к файлу admin.php по паролю через .htaccess и .htpasswd.
Генерируем файл .htpasswd, задав логин и пароль. Можно воспользоваться следующим сервисом:
Код:
http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/
Вводим желаемый логин и пароль и получаем что-то типа: login:$apr1$sOXY....$C4/V8oJK89nf3D3OEIs5Q/
Сохраняем полученную строчку в файл .htpasswd и загружаем его на сервер. Желательно расположить его выше корня сайта, т.е. там, куда посетители не могут добраться.
Дальше нужно поправить .htaccess, который в корне форума, дописав туда следующее:
Код:
<Files admin.php>
AuthUserFile /путь/относительно/корня/веб-сервера/до/файла/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Какой-нибудь заголовок для диалогового окна авторизации"
Require valid-user
</Files>
Теперь при запросе admin.php нужно будет сначала ввести наш новый логин и пароль, и уже только после этого можно будет вводить логин и пароль администратора.
Брал отсюда - http://www.xf-russia.ru/forum/threads/z ... foro.1323/
За это сообщение автора devoff поблагодарили (всего 2):
filippovsky (Сб сен 05, 2015 11:10 pm) • sirius23 (Пн сен 19, 2016 8:58 pm)
Сообщение skysilver » Вт май 19, 2015 1:18 pm
Зайдите в панель управления. В разделе Система выберите пункт Модули. В списке найдите модуль master и нажмите Показать. После этого в разделе Система панели управления должен появиться пункт Пароль доступа. Думаю, это то, что Вам надо. :)
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
rtroyakov (Сб апр 16, 2016 3:59 pm) • sirius23 (Пн сен 19, 2016 8:59 pm)
