контроль доступа, электро-замок
- sergejey
- Site Admin
Ребята, подскажите пожалуйста, из чего обычно состоит типовая система контроля доступа. Мне тут на офис надо сделать вход по карточкам с интеграцией в Мажордомо, поэтому хочу прикинуть из каких компонентов собирать. Если я правильно понимаю, то нужен замок и сетевой контроллер доступа с поддержкой карточек, правильно?
Re: контроль доступа, электро-замок
У меня в офисе уже лет 12 стоит Cisa накладной, безотказно стоит. Контроль, правда, по кнопочному коду через VIZIT-6M, так что это я отписываюсь скорее о надежности железа
Для внешней двери, мне кажется, лучше врезной замок брать.
Купил себе под ардуинку Pn532-модуль - читает и карточки RFID и смартфон NFC.
Как подберу замок думаю через mysensors к МД прикрутить.
- Kod.Begemot
Очень рекомендую замки Полис (отечественные) при цене как минимум половина от CISA (врезной, полис-13, около 1500 р.) работают ничуть не хуже. У меня таких 3 работает уже 2 года как, у клиентов тоже такие стоят, ни одного нарекания.
Усилие на закрытие минимальное (кулачек) в отличии от монструозных FASSLOCK (раньше были стандартом для калиток). Нормально закрытые обычно, открывание импульсом 12V. Я использую их с китайскими RFID контроллерами и самодельными БП-ИБП.
Советую выбрать промышленный контроллер. На выбор под Ваши условия не совсем можно рекомендовать но есть довольно распространенные модели с таким набором:
Сам контроллер с БП и блоком управления замка (электромагнитный на дверь либо механический (как правило накладной) замок с электромагнитной спусковой системой. По выбору нужно смотреть модели который подойдут под материал двери (дерево. металл. пластик) также накладной либо врезной (встраиваемый) тоже варианты можно узнать у производителя двери.
Далее идет сеть внешних сенсоров. это как правило либо "лузы" для ключей "домофонные" либо ридеры для карт. последние на мой взгляд более удобнее именно в условиях офиса.
Сам в офисе в такой системе постоянно нахожусь. У нас Perco, установлена уже много лет и как бы заслужила похвалу. (Не реклама)
А вот на улице на мой взгляд (сам пользуюсь) удобнее именно ключ. Да и "луза" более эстетична что ли...
Также как правило, подобные системы т.е на уровне обмена информации с системой пропуска интегрируются с турникетами и подобными устройствами.
Из контроллеров могу только предложить выбирать по типу многоточечного контроля, а также чтобы был выходной сигнал т.е от него получать извещение о проходящих т.е это либо счетчик 1+ 1- либо на выходе присутсвует сам ID card/ ID KEY.
Так однозначно и не посоветуешь.
Посмотрите на это http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_Z5Rwebsergejey писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, из чего обычно состоит типовая система контроля доступа. Мне тут на офис надо сделать вход по карточкам с интеграцией в Мажордомо, поэтому хочу прикинуть из каких компонентов собирать. Если я правильно понимаю, то нужен замок и сетевой контроллер доступа с поддержкой карточек, правильно?
У меня из той же серии но без сети http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_MatrixIIK работают годами. Один такой стоит на калитке круглый год под дождем и снегом.
http://www.securitybulgaria.com/en/
http://www.securitybulgaria.com/files/p ... 10_eng.pdf
Админка под винды но колется на раз, два, три. Цены должны быть самые лучшие в мире (62 евро для RS485) на старые контроллеры.
http://www.securitybulgaria.com/en/cata ... ?q=icon110
Вариант второй - ещё дешевле 24 евро за плату OLinuXino (у меня скидки) и 30 евро за считыватель RFID.
https://www.olimex.com/Products/Modules ... ID125-BOX/
https://olimex.wordpress.com/tag/rfid/
https://github.com/OLIMEX/OLINUXINO/sea ... &type=Code
Хорошо видно, что работает из коробки с :
https://www.olimex.com/Products/OLinuXi ... e-hardware
и
но можно прикрутить самостоятельно (я так думаю, исходные коды то есть) к:
Можно считыватель подключить прямо к ESP8266-EVB (10 евро) и сделать программу самому, тогда цена решения 40 евро общая.
Дверной замок за 5$
http://szkerong.en.alibaba.com/product/ ... ckers.html
Замок за 30$ (оптимальные вариант если можно врезать в дверь, а то надо дверь менять):
http://www.alibaba.com/product-detail/2 ... 94914.html
и за 300$
http://www.alibaba.com/product-detail/w ... 0.html?s=p
и
Дверной замок за 5$
и за 300$
приложу свои 5 копеек
реализовал так
z5r NET
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/Z5RNet
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_cpz2l
организуют систему контроля доступа и открытия замка
замки брал в леруа
http://falconeye.su/Products/134/70/FE-2369i
или
http://falconeye.su/Products/7/70/FE-L100/
в MD еще не привез упраление ... но думаю за этим дело не станет
по сути cpz2l - это контроллер-конвертер из rfid-dallas и он читается как обычный touch memory
Z5RNet можно заменить на ардуину ... но нужно было срочно развернуть доступ ... времени на раздумья не было
и да Z5R у меня в городе стоит 400р а Z5RNet 2000р только за то что у нее есть RS485
реализовал так
z5r NET
замки брал в леруа
или
