[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
- xor
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
А у меня слетели данные о текущей погоде:
У меня тоже сначала по текущей слетели, потом по всей остальной) Может в ветку про обновления написать надо?
И у меня 1970
у меня тоже стало 1970
надо проверять что произошло...
В общем ситуация такая...
Товарищи из OpenWeather, теперь хотят API KEY для получения данных о погоде.
Т.е. для того чтобы все работало как раньше, нужно:
1. Обновить приложение (только что выпустил)
2. Зайти к ним на сайт и зарегистрироваться (http://home.openweathermap.org/users/sign_up).
3. Скопировать API ключ в личном кабинете openeather, вставить его в настройках приложения и нажать на кнопку сохранить.
Как-то так.
Как-то так.
- За это сообщение автора LutsenkoDenis поблагодарил:
- DiArt (Вт май 31, 2016 8:52 pm)
Спасибо) Что то мода какая то пошла,api ключи требовать.. Сначала гугл, теперь openweather..)
угу ;( причем у них самих не сайте в разделе с примерами ни один пример не работает. т.к не указан ключ
- AHgpeu (Пн окт 12, 2015 3:53 pm)
- AHgpeu
приветствую!
спасибо за такой полезный модуль.
вопрос новичка на засыпку: есть ли возможность менять формат вывода, дизайн выводимой информации?
можно ли добавить файлик в папку templates_alt?
если да, то какой? если нет, то будет ли это реализовано?..
Можно. в папке Templates_alt создать папку app_openweather и скопировать туда файл action_usual.htmlAHgpeu писал(а): вопрос новичка на засыпку: есть ли возможность менять формат вывода, дизайн выводимой информации?
Кстати по поводу модуля openweather
при установке он прописывается в метод onNewHour
так вот полазил я по CONNECT. и по данному методу заметно кто сколько раз его ставил.
при каждой установке модуля он себя заново туда заносит.
и у некоторых людей он раз по 15 там прописан.
я так понимаю он столько раз вызывается.
как-то надо чистить дубли.
Получи Cashback до 18% с покупок
