запись полученых данных в sql
swp
Сообщение swp » Чт апр 09, 2015 11:49 am
Добрый день помогите переделать php скрипт для получения данных с wifi датчиков по типу MajorDoMo
И такименется веб сервер по пути 127.0.0.1/objects/ иметься файлик index.php взят из системы по принятию показаний с narodmon с кодом
define ("MYSQL_HOST"    ,'localhost');
define ("MYSQL_LOGIN"   ,'user');
define ("MYSQL_PASSWORD",'pass');
define ("MYSQL_DATABASE",'dubmon');
@mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_LOGIN, MYSQL_PASSWORD)
  or die("Connect SQL error!");
$db_name=@$_POST['id'];
$db_name=MYSQL_DATABASE;
@mysql_select_db($db_name) or die("Select DB error!");
foreach(array_keys($_POST) as $key) {
    if (strtoupper($key) != 'ID')
        $sql="INSERT INTO `".$key."` ( `id` , `value` , `date` ) VALUES (NULL,'".$_POST[$key]."',NOW());";
        #echo $sql."<br>";
        if($result = mysql_query($sql)===false)
$create_table = <<<LABEL
CREATE TABLE `$key`
(`id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`value` DOUBLE NOT NULL ,
`date` DATETIME NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` ) ,
UNIQUE (
`id`
)) ENGINE = MYISAM;
LABEL;
        if($result = mysql_query($create_table)===false) die("CREATE TABLE ERROR!");
        else mysql_query($sql);
Помогите переделать код под систему MajorDoMo
Также иметься подсказка
При этом модуль передает данные на сервер на адрес /objects/ передавая параметры: idesp - id устройства,hostname- имя устройства, dhtt1 и dhth1 - данные с датчика DHT 1, dhtt2 и dhth2 - данные с датчика DHT 2, bmpt и bmpp -данные с датчика BMP, dswX - данные с датчиков ds18b20(X -номер датчика), light - данные с датчика BH1750. В системе необходимо создать сценарий с именем espdata, где уже обрабатываются перечисленные выше данные.
Зарание благодарен за помощь.
LutsenkoDenis
Re: запись полученых данных в sql
Сообщение LutsenkoDenis » Чт апр 09, 2015 12:43 pm
Что это?
$db_name = @$_POST['id'];
$db_name = MYSQL_DATABASE;
Первая строчка в таком случае лишняя.
swp
Сообщение swp » Чт апр 09, 2015 1:30 pm
LutsenkoDenis писал(а):Что это?
$db_name = @$_POST['id']; Отвечает за выбор таблици с id датчика
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Чт апр 09, 2015 1:32 pm
ага, только следующая строчка ($db_name = MYSQL_DATABASE;) перезатирает данные полученные с id датчика на MYSQL_DATABASE!
swp
Сообщение swp » Чт апр 09, 2015 1:55 pm
а ну хорошо я ее убрал но у меня проблема в том то что этот скрипт не записывает принятые показания в базу насколько я понял это из за имен переменых
Vovix
Сообщение Vovix » Чт апр 09, 2015 2:21 pm
swp писал(а):а ну хорошо я ее убрал но у меня проблема в том то что этот скрипт не записывает принятые показания в базу насколько я понял это из за имен переменых
дак у Вас же, на сколько я понял, это - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1937 ?
Мой -CONNECT-
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Чт апр 09, 2015 3:23 pm
немного переделал код
define("MYSQL_HOST", 'localhost');
define("MYSQL_LOGIN",    'user');
define("MYSQL_PASSWORD", 'pass');
define("MYSQL_DATABASE", 'dubmon');
 * Create Table Query by tableName
 * @param string $tableName Table name
 * @return string
function GetCreateTableQuery($tableName)
CREATE TABLE `$tableName`
UNIQUE (
`id`
)) ENGINE = MYISAM;
LABEL;
   return $create_table;
 * Simple validation
 * @param mixed $paramValue input parameter
 * @return bool
function IsValidValue($paramValue)
   if (empty($paramValue))
      return false;
   return true;
      $value = $_POST[$key];
      if (!IsValidValue($value))
         // Пустое значение. При вставке в таблицу произойдет ошибка т.к. поле в таблице NOT NULL
         // переходим к следующему сенсору
         continue;
      $sql="INSERT INTO `". $key . "` (`id`, `value`,`date`) VALUES (NULL,'" . $value . "', NOW());";
      echo $sql . "<br />";
      if($result = mysql_query($sql) === false)
         $create_table = GetCreateTableQuery($key);
         if($result = mysql_query($create_table) === false)
            die("CREATE TABLE ERROR! - " . $key);
У меня он работает и данные заносятся в базу.
Единственное, что я бы еще сделал, это дал бы при создании таблиц этим самым таблицам префикс типа "sensor_dhtt1" и т.д. А то потом вспоминай как таблицы назывались.
Или можно вообще сделать две таблицы. Одна содержит виды датчиков
1- dhtt1
2 - bmpt и тд.
В во вторую записывать показания этих самых датчиков и тип.
Из плюсов:
1. Не нужно на каждый датчик отдельная таблица.
2. Дополнительная проверка - данные с "левых" датчиков, тип который явно не указан в таблице с типами датчиков, не попадут в таблицу.
За это сообщение автора LutsenkoDenis поблагодарил:
swp (Чт апр 09, 2015 6:45 pm)
swp
Сообщение swp » Чт апр 09, 2015 9:44 pm
LutsenkoDenis писал(а):немного переделал код
Спасибо за помощь но у меня все равно не записывает информацию в sql
если что использую данную прошивкуhttp://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... arodmon-ru с устройством esp8266 (esp-12)
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Пт апр 10, 2015 10:14 am
можешь написать строку с полученными показаниями?
т.е. строку запроса и какие значения параметров приходят
swp
Сообщение swp » Пт апр 10, 2015 3:45 pm
а как ее сохранить что бы потом посмотреть $_GET запрос?
еще имею это описание
В настройках датчиков указывается IP адрес сервера MajorDoMo или другого сервиса. При этом модуль передает данные на сервер на адрес /objects/ передавая параметры: idesp - id устройства,hostname- имя устройства, dhtt1 и dhth1 - данные с датчика DHT 1, dhtt2 и dhth2 - данные с датчика DHT 2, bmpt и bmpp -данные с датчика BMP, dswX - данные с датчиков ds18b20(X -номер датчика), light - данные с датчика BH1750. В системе необходимо создать сценарий с именем espdata, где уже обрабатываются перечисленные выше данные.
