USB-CAN http://incotex-counter.blogspot.com/2011/06/200.html
В Windows все как-то работает, но неустойчиво открытие порта непредсказуемо, хотя с приложенной прогой все Ок
Читал тему http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=55,но уменя виснет на приеме данных при открытии com-порта.
Код прилагаю
###### Для Windows
# Windows не поддерживает функцию usleep(). А это вместо нее
function usleep_win($msec) {
usleep($msec * 1000);
# Вот такая инициализация COM-порта в Windows
exec('stty -F /dev/ttyUSB0');
# Для работы с COM-портом в PHP используем набор функций Direct IO
# тут поменял com3: на /dev/ttyUSB0
$fd = dio_open('/dev/ttyUSB0', O_RDWR);
if ($fd!=0)
echo 'Ошибка отрытия:'.$fd;
##### Для Linux
dio_fcntl($fd, F_SETFL, O_SYNC);
dio_tcsetattr($fd, array(
'baud' => 9600,
'bits' => 8,
'stop' => 1,
'parity' => 0
# Основная функция для обмена данных со счетчиком
function merc_gd($cmd, $factor = 1, $total = 0)
global $fd;
global $sleep_time;
usleep_win(50);
flush();
dio_write($fd, $cmd, 6);
usleep_win($sleep_time);
$result = dio_read($fd, 64);
$ret = array();
if ( $total != 1 )
if ( dechex(ord($result[7])) >= 40 )
$result[7] = chr(dechex(ord($result[7])) - 40);
if ( dechex(ord($result[10])) >= 40 )
$result[10] = chr(dechex(ord($result[10])) - 40);
if ( dechex(ord($result[13])) >= 40 )
$result[13] = chr(dechex(ord($result[13])) - 40);
if ( dechex(ord($result[16])) >= 40 )
$result[16] = chr(dechex(ord($result[16])) - 40);
$ret[0] = hexdec(dd($result[7]).dd($result[9]).dd($result[8]))*$factor;
if ( strlen($result) > 12 )
$ret[1] = hexdec(dd($result[10]).dd($result[12]).dd($result[11]))*$factor;
if ( strlen($result) > 15 )
$ret[2] = hexdec(dd($result[13]).dd($result[15]).dd($result[14]))*$factor;
if ( strlen($result) > 18 )
$ret[3] = hexdec(dd($result[16]).dd($result[18]).dd($result[17]))*$factor;
else
$ret[0] = hexdec(dd($result[8]).dd($result[7]).dd($result[10]).dd($result[9]))*$factor;
return $ret;
$sleep_time = 200;
function dd($data = "")
$result = "";
$data2 = "";
for ( $j = 0; $j < count($data); $j++ )
$data2 = dechex(ord($data[0]));
if ( strlen($data2) == 1 )
$result = "0".$data2;
else
$result .= $data2;
return $result;
# Инициализация соединения, передача пароля
dio_write($fd, "\x00\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x77\x81", 11);
echo $sleep_time;
usleep_win(100);
echo 'Connecting...';
$result = dio_read($fd, 15);
echo 'Connected...1';
$n = 0;
$total_cnt = 90;
$total_cnt1 = 370;
while ( $n == 0 )
# Сила тока по фазам
$Ia = merc_gd("\x00\x04\x82\x15\x63\xCB\xA1", 1);
//0x00,0x0E,0xEC,0xBC,0x63,0xD7,0xF4); // Команда "Мгновенные значения"
echo "Ia: $Ia[0] - $Ia[1] - $Ia[2]";
# Мощность по фазам
$Pv = merc_gd("x00x08x16x00x8Fx86", 0.01);
echo "Pv: $Pv[0] - $Pv[1] - $Pv[2] - $Pv[3] $error";
# Cosf по фазам
$Cos = merc_gd("x00x08x16x30x8Fx92", 0.001);
echo "Cos: $Cos[0] - $Cos[1] - $Cos[2] - $Cos[3]";
# Напряжение по фазам
$Uv = merc_gd("x00x08x16x11x4Fx8A", 0.01);
echo "Uv: $Uv[0] - $Uv[1] - $Uv[2]";
$total_cnt++;
# Каждые 15 минут собираем информацию о текущем потреблении за сутки
if ( $total_cnt >= 90 )
$Tot = merc_gd("x00x05x00x00x10x25", 0.001, 1);
echo "Total: $Tot[0]";
// За текущие сутки
$Tot = merc_gd("x00x05x40x00x21xE5", 0.001, 1);
echo "Total cur: $Tot[0]";
$total_cnt = 0;
$total_cnt1++;
if ( $total_cnt1 >= 370 )
// За предыдущие сутки
$Tot = merc_gd("x00x05x50x00x2Cx25", 0.001, 1);
echo "Total prev: $Tot[0]";
$total_cnt1 = 0;
sleep(10);
# Завершение соединения
dio_write($fd, "\x00\x02\x8\0x71", 4);
$result = dio_read($fd, 8);
dio_close($fd);
root@debian:~# dmesg | grep ttyUSB*
[ 7.468661] usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 1537.160579] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_submit_read_urb - failed submitting read urb, error -1
[ 1743.348998] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 8008.582166] usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 8987.672488] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[37183.468165] usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[39436.120480] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[42841.007191] usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
