Z-Wave, Z-Wave.Me, USB стик Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way
Модераторы: Bagir, Ivan, immortal, Vit
Bagir
Re: Z-Wave, Z-Wave.Me, USB стик Z-Wave.Me Z-Stick Z-Way
Сообщение Bagir » Вт мар 24, 2015 1:17 am
Последнее время начал отваливаться USB стик Z-Wave. Вернуть его к жизни помогает только перезагрузка всего сервера. Виноват либо сам стик, либо его служба. Причем никому из них нервы я не трепал. Web морда z сервера (службы) в этот момент открывается, и сразу пишет красным, что все у нас очень и очень плохо...
В МД при этом проблем никаких нет. Все работает и даже Z цикл нормально продолжает крутиться.
Только конечно же никакие новые данные не получить и команды не отправить.
Понятно дело, что эту проблему нам не победить. Остается надеется, что разработчики Z хлама все же проявят совесть, и доделают свое недоразумение. Нам лишь остается настроить оповещение при падении стика (главного контроллера Z сети). Кто знает, как это можно сделать?
Windows XP, HTTP, MegaD, Z-Wave, 1-Wire, CONNECT
Bagir
Сообщение Bagir » Чт апр 02, 2015 8:28 pm
Вышло новое обновление службы z-way-server-Windows-v2.0.1-rc24.msi
Адрес для скачивания внизу в спойлере на первой странице.
Я полностью удалил все устройства, сбросил контроллер, деинсталировал службу и вытер ее каталог с диска. Ставлю все с нуля. Очень хочется верить, что работать будет хорошо.
Bagir
Сообщение Bagir » Вт янв 05, 2016 4:59 pm
Не помню какая уже была версия, но В итоге ничего хорошего. Иногда падала служба, и постоянно падал чип в стике. Чип получается перезапускать на странице настройки http://localhost:8083/expert/#/network/control или по средствам апи localhost:8083/ZWaveAPI/Run/SerialAPISoftReset() Но когда падает вся служба, ее уже программно не поднять.
Недавно обновился на последнюю z-way-server-Windows-v2.1.2-rc17.msi Ось у меня WinXP 32. Падения чипа не заметил, но возможно лишь по тому, что служба стала падать на дню раз по 10-20. Не знаю чем там занимаются разработчики z-way, но похоже с этим стиком в дальнейшем ничего не выйдет. Как всегда нас обманули и потом бросили.
Откатился на версию z-way-server-Windows-v2.1.2-rc2.msi Посмотрим, отпишусь.
Bagir
Сообщение Bagir » Пт май 20, 2016 10:39 am
Доступна для скачивания версия 2.2.2. В который раз возлагаю на неё большие надежды. Сутки работы - полёт нормальный. Ни софт ни чип пока не отвалились.
Bagir
Сообщение Bagir » Пн май 23, 2016 3:33 pm
трое суток - полёт нормальный. Предыдущая версия падала за считанные часы. Так что это уже успех. Смело ставьте 2.2.2 Это однозначно лучшее что было сделано за всё это время. Посмотрим сколько продержится.
Bagir
уже 11 дней полёта
Сообщение Bagir » Вт май 31, 2016 3:52 pm
20 Мая 2016 года обновил на новую прошивку. О чудо! работает без отказа. Глабли были софтовые, и в версии 2.2.2 баг был исправлен.
В самом начале знакомство с Z-Way был глюк. Розетки слали скорость ветра, датчики движения присылали данные о давлении воздуха и влажности, и всё в таком духе. Было совершенно не удивительно получить от датчика температуры значение в 90000 градусов. Сообщения от датчиков не проверялись по контрольной сумме (не шифровались), и поэтому получалась разная ерунда, если сообщение было немного "подбито" при передаче.
Затем это исправили. Но периодически стала падать служба на сервере и чип в Z стике. Это тоже попытались исправить. Но получилось с точностью да наоборот. Разработчики сильно увлеклись рисованием красивых кнопок, и напрочь забыли про надёжность. А версию для Windows вообще забросили. В это время я даже свалил все датчики в одну большую коробку до лучших времён. Проку от них совершенно не было. C последними обновлениями служба начала падать вообще за считанные часы.
А ведь продавали товар за чистую монету как конечный надёжный продукт. Причем цена на товар, я бы сказал, весьма достойная. Достойная, чтобы не заморачивать покупателя бета тестированием, а дать ему реально работающее железо. В итоге мы получили недопиленный конструктор легого. Но всё же кто то напряг халтурщиков, и спустя долгое время, появилась версия 2.2.2. Причем и под Windows тоже! Как писал ранее, работает безотказно. Я снова расставил датчики по местам и поменял батарейки. Все проблемы остались в прошлом. Посмотрим, сумеет ли теперь эта "контора" отмыть свой имя.
В защиту ради стоит сказать, что Z датчики весьма красивые и функциональные. Имеется большой ассортимент.
Bagir
Сообщение Bagir » Сб май 06, 2017 11:18 am
Время идет, система работает. И всё бы было так хорошо, если бы не было так плохо. Да, с версией 2.2.2 работает весьма стабильно. Но всё же три раза мне приходилось поднимать службу самому. Я только сейчас посчитал месяцы с момента моего последнего сообщения. Казалось бы всего три краша за такой период это не так и много, но Алиса продолжает работать безотказно всё это время. А следовательно надежность системы МД на целую голову выше надежности Z-Wave. Следовательно Z по прежнему остается слабым звеном в системе. Для сравнения 1-Wire и MegaD продолжают работать так же безотказно как и Алиса.
Как итог:
Z-Wave на USB стике как система вспомогательных радио датчиков для дублирования основных в целях повышения скорости реакции, и управления устройствами типа "торшер в углу" - ДА, если позволяют финансы.
Как основная или единственная система сбора данных или управления важными устройствами - определенно НЕТ.
ArenScalpKi
Z Wave Z Wave Me USB стик Z Wave Me Z Stick Z Way
Сообщение ArenScalpKi » Пт авг 17, 2018 11:43 am
На FTDI чипе. Хороший переходник по цене окажется как нормальный USB шнур для диагностики ГБО на том же FTDI.
Сообщение directman66 » Пт окт 05, 2018 2:14 pm
USB стик работает с модулем на linux? Или этот функционал только для windows?
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 Whatsap
Сообщение directman66 » Пт окт 12, 2018 12:03 pm
Bagir, поддерживается USB-стик Z-Wave.Me UZB1 (ZMR_UZB1) https://smartron.ru/katalog/smartron/sm ... aveme-uzb1 который без лицензии?
