[Модуль] Радио 101.ru (app_101ru)
lihodeev
Re: [Модуль] Радио 101.ru (app_101ru)
Сообщение lihodeev » Вт янв 14, 2020 1:05 am
немного переделал включение радио у себя, может кому пригодится...
избавился от набора шаблонов поведения, теперь он у меня один на включение - включи радио (.+)
и код -
$where = $matches[1];
$terminal_rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM terminals WHERE LATEST_REQUEST LIKE
'%".DBSafe($replyto)."%' ORDER BY LATEST_REQUEST_TIME DESC LIMIT 1");
sg("RadioSetting.PlayTerminal",$terminal_rec['NAME']);
cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>$where, 'cmd'=>'play', 'vol'=>80));
работает так -говоришь - включи радио Высоцкий - код бежит в приложение app_radio и ищет там имя станции Высоцкий если находит, включает радио на том терминале с которого пришел запрос (у меня привязаны к помещениям).
есть еще шаблон - включи радио
код
cm('RadioSetting.Control', array('play'));
он включает последнюю станцию которая играла.
правда есть еще один , он выключает радио, но наверное не стоит его приводить.. там просто
За это сообщение автора lihodeev поблагодарил:
homester (Вт янв 14, 2020 1:48 am)
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
skyrider
Сообщение skyrider » Пт янв 17, 2020 5:47 pm
Перестало играть радио, удалил модуль, установил заново, пропали станции, поправил в файле - app_101ru.class строки 270 и 294 как рекомендовали на прошлой странице, станции появились, но по прежнему не проигрываются, как поправить, куда смотреть?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт янв 17, 2020 9:05 pm
Проблемы появились после обновления МД модуль не понимает куда транслировать поток (терминалы), Сергею отписал, остаётся только ждать и верить.
Сам пока в ауте (перелом бедра), пока нахожусь вне "умного дома", есть удалёнка, но мозги пока не работают, да и с терминалами для меня
пока тёмный лес
Последний раз редактировалось andrey040670 Пт янв 17, 2020 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
MojorDomo <alfa> Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS bionic Linux 4.9.40 #2 SMP PREEMPT Tue Oct 30 15:47:54 CST 2018 aarch64 GNU/Linux
Сообщение tarasfrompir » Пт янв 17, 2020 9:08 pm
Сам пока в ауте (перелом бедра), пока нахожусь вне "умного дома", есть удалёнка, но мозги пока не работают, да и с терминалами, для меня
пока тёмный лес
А на терминалах галка стоит - может проигрывать музыку или чтото такого типа ? И какой тип терминала хотите чтобы играл ?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт янв 17, 2020 9:18 pm
Ну а как Вы думаете?
Эта проблема случилась как на дефолт_терминале, что и на Вашем Terminals2, без разницы, по этому и отписал Сергею, дело не в модуле, а именно в не совместимости.
Последний раз редактировалось andrey040670 Пт янв 17, 2020 9:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tarasfrompir » Пт янв 17, 2020 9:24 pm
Эта проблема случилась как на дефолт_терминале, что и на Вашем Terminals2, без разницы, по этому и отписал Сергею, дело не в модуле, а не в не совместимости.
ДЕФОЛТНЫЙ терминал - НЕ проигрывает СЕТЕВЫЕ потоки!!!!
ПС
Зря так - я рекламировать ничего не собирался... :cry: :cry: :cry:
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт янв 17, 2020 9:43 pm
ПС
С каких это пор? Хотя надо разобраться, что такое сетевой поток, Стриминг или тупо передача в формате мпр3, вав, и дак далее...
MPD (системный) играл до ..., сейчас нет: Stream is not selected.
P/s
Если у Вас вдруг появиться время, может глянете в чём проблема в модуле, с учётом моих правок с регулярками, а то Сергей по ходу забил на него.
Сообщение tarasfrompir » Пт янв 17, 2020 10:22 pm
Смотрик в классе вот эту регулярку
} elseif (preg_match('/id="footer-player" src="(http.+?)"/isu', $data, $matches)) {
строка 237
или эту -if (preg_match('/(\/api\/channel\/getServers\/.+?)[\'"]/isu', $data, $matches)) {
227
Она не выдает результат
По идее обе надо исправлять - ты же в регулярках силен ;)
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт янв 17, 2020 11:13 pm
tarasfrompir писал(а): Смотрик в классе вот эту регулярку
строка 237
227
По егуляркам выдаёт правильный результат с правками по регуляркам(ссылки открываются правильно) то есть шаблон отрабатывает, проверено, а вот передача на МД, вот здесь затык.
Перейти по урл, всё в порядке, Play Code (PHP):, тут не всё ясно (не работает), Play Code (HTML):
<a href="#" onClick="$.get('/popup/app_101ru.html?ajax=1&op=playstation&id=881');return false;">Play</a>
и здесь тоже самое
Сообщение tarasfrompir » Сб янв 18, 2020 12:05 am
строка 237
227
По егуляркам выдаёт правильный результат с правками(ссылки открываются правильно), проверено, а вот передача на МД, вот здесь затык.
и здесь тоже самое
вот это не получает ссылки на само радио - id=881 это же всего навсего ИД станции
а ссылку на радио получает функция - $streamURL=$this->getStreamURL($id);
а вот и ответы от этой функции в хрее -
00:02:13 0.97573500 Cannot find playlist in 2http://101.ru/radio/channel/93
00:02:13 0.64321600 Getting radio page from http://101.ru/radio/channel/93
Это не те регулярки что ты исправлял - это другие регулярки получающие саму ссылку на поток...
Это не то что ты исправлял...
