TrDA
235 раз
38 раз
Сообщение
TrDA » Вс окт 04, 2020 7:23 pm
schel4ok писал(а): ↑Вс окт 04, 2020 5:47 pm
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=1624
Вот тут пишут, что они добились работы датчиков до 50 метров. Правда они стоят по 5,5 тыщ. Если посмотреть стоимость запчастей по отдельности на али, то даже с корпусом будет не больше 2,5 тыщи.
Ага, вот только подтверждения нет, впрочем как и не зависимых тестов... только реклама.
В основном поэтому я и хочу сделать что-то похожее самостоятельно. Если получится, то потом отдать это всё в соседнюю мастерскую. Там по 500 руб платы паяют. Всё равно дешевле почти в два раза будет.
А если самому спроектировать плату и самому спаять ... так вообще красота. Я так последний год только и делаю.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
TrDA
235 раз
38 раз
Сообщение
TrDA » Вс окт 04, 2020 7:28 pm
schel4ok писал(а): ↑Вс окт 04, 2020 4:58 pm
Здоровые. В подрозетник не спрячешь. Arduino nano можно было бы попробовать, но у него нету портов SDA, SCL
А почему у меня есть? Или я чего-то не понял?
- Arduino-Nano-Pinout-1.png (134.43 КБ) 3181 просмотр
Последний раз редактировалось
TrDA Вс окт 04, 2020 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всем удачи.
TrDA
235 раз
38 раз
Сообщение
TrDA » Вс окт 04, 2020 7:31 pm
fandaymon писал(а): ↑Вс окт 04, 2020 6:15 pm
А пытаться делать всё это длинными проводами и мультимплексором для шины, которая для такого не очень предназначена - это какой-то мазохизм...
Согласен, это как рекомендовать использовать Arduino (+радиоканал) в 2020 году - только трёх кратный мазохизм.
Всем удачи.
39 раз
574 раза
Сообщение
fandaymon » Вс окт 04, 2020 7:33 pm
schel4ok писал(а): ↑Вс окт 04, 2020 7:20 pm
Смысл не прятать датчики простой - они должны вентилироваться воздухом, чтобы правильно показывать температуру, влажность и уровень СО2.
И для контроллера в настенной коробке размером 80х80мм толщиной 27мм уже места не найти.
Только если сзади коробки сделать подрозетник и запихнуть контроллер в него.
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
Я и говорю - датчики прятать не надо, иначе показания будут неправильные. Но если не прятать датчики, то в чём смысл прятать контроллер? Он прекрасно поместиться туда же, где будут датчики.
TrDA
235 раз
38 раз
Сообщение
TrDA » Вс окт 04, 2020 7:35 pm
И должны быть установлены на высоте (если мне память не изменяет) 1,5 - 1,7 метра от пола. В противном случае они будут показывать погоду на Марсе.
Всем удачи.
39 раз
574 раза
Сообщение
fandaymon » Вс окт 04, 2020 7:39 pm
TrDA писал(а): ↑Вс окт 04, 2020 7:31 pm
Да прям...Подключил, запихнул в подходящий корпус - работает годами
TrDA
235 раз
38 раз
Сообщение
TrDA » Вс окт 04, 2020 7:51 pm
Всем удачи.
schel4ok
2 раза
0
Сообщение
schel4ok » Вс окт 04, 2020 10:01 pm
Допустим в каждой комнате стоит плата с Nano и датчиками.
А как лучше с каждого комнатного контроллера передавать показания датчиков?
1) Через порты RX, TX с каждого Nano на главный контроллер?
2) Поставить Nano + ethernet shield в каждой точке и передавать значения в локальную сеть и сразу записывать в mysql.
Значения из mysql одновременно использовать для отображения графиков на веб странице и в качестве входных данных для главного контроллера (например Arduino Mega), который на основании текущих показаний может послать команду на один из Nano включить кондиционер или изменить температуру.
schel4ok
2 раза
0
Сообщение
schel4ok » Вт ноя 03, 2020 10:12 pm
Мне тут приехал датчик углекислого газа T6703 с али. Только я на него скетч не могу найти нигде.
Вот тут
http://arduino.ru/forum/obshchii/telaire-t6703 вроде что-то выложили, но выглядит неубедительно. Есть ощущение, что куски кода просто накидали бездумно.
Строки с 16 по 43 как мне кажется должны быть внутри loop.
