Распознавание лиц
webms
Re: Распознавание лиц
Сообщение webms » Чт мар 15, 2018 1:28 pm
странно, еще раз установил и пропала ошибка
запускаю, появляется окно потом закрывается быстро и вот это в консоле
webms
мб teamwiever?)
Сообщение tarasfrompir » Чт мар 15, 2018 1:32 pm
webms писал(а):мб teamwiever?)
да я же на работе - микрофона нет. окрямя что повожу мышкой - в лычку кинь тимвивера
Сообщение tarasfrompir » Чт мар 15, 2018 1:33 pm
webms писал(а):странно, еще раз установил и пропала ошибка
ссылка должна быть на поток rtsp:\\ip:port\nu_i_chto_to_eshe...
По идее ты подсовываеш адрес камеры с его страницей...
Сообщение tarasfrompir » Чт мар 15, 2018 9:11 pm
Для webms проведя ещё раз подробное исследование проблемы - понял одно что для универсализации такого распознавание необходимо полностью перейти на ффмпег и не использовать opencv. Штука конечно удобная , но в связи с незнанием порядка компиляции библиотеки не очень универсальная...
ПС.
Отпишусь как смогу... А нет то может старшие товарищи помогут...
Ron
Сообщение Ron » Сб мар 24, 2018 2:05 pm
Gelezako писал(а): ох ребятки всё не так просто
Согласен. Упарился с Xiaomi Dafang 1080P.
В коннекте у Вас вроде бы на это дело работает та же камера.
Не подскажете как прикручивали?
Там моушн детект же есть. Или все-таки отдельный датчик движения?
Видео смотрел, но что-то не с той камерой вродь все показывал.
Gelezako
Сообщение Gelezako » Сб мар 24, 2018 3:46 pm
Ron писал(а): Согласен. Упарился с Xiaomi Dafang 1080P.
К сожалению со стандартной прошивкой на данном этапе невозможно интегрировать эту камеру в МЖД. Несмотря на то что модуль xiaomimiio определяет её, он не может посылать команды. Для интеграции этой камеры в МЖД её надо перепрошить что бы можно было получить rstp адрес. Только после этого её можно будет добавить как камеру через "простые устройства".
За это сообщение автора Gelezako поблагодарил:
Ron (Сб мар 24, 2018 7:17 pm)
фанат Мажордомо
Ron
Сообщение Ron » Сб мар 24, 2018 7:17 pm
А моушн детект отработает?
Gelezako
Сообщение Gelezako » Вс мар 25, 2018 4:16 pm
Ron писал(а):А моушн детект отработает?
нет, ни одна из функций не доступна с той прошивкой которая поставляется по-умолчанию
фанат Мажордомо
Ron
Сообщение Ron » Пн мар 26, 2018 2:21 am
Речь же о хакнутом софте камеры (с флешки которая). К стати управлять из браузера не получается - не отрабатывает управление. Поэтому и уточняю о получилось ли моушн детект снять?
