Распознавание лиц
- webms
Re: Распознавание лиц
странно, еще раз установил и пропала ошибка
запускаю, появляется окно потом закрывается быстро и вот это в консоле
- Clip2net_180315132709.png (14.22 КБ) 5624 просмотра
- tarasfrompir
да я же на работе - микрофона нет. окрямя что повожу мышкой - в лычку кинь тимвивераwebms писал(а):мб teamwiever?)
- tarasfrompir
ссылка должна быть на поток rtsp:\\ip:port\nu_i_chto_to_eshe...webms писал(а):странно, еще раз установил и пропала ошибка
По идее ты подсовываеш адрес камеры с его страницей...
- tarasfrompir
Для webms проведя ещё раз подробное исследование проблемы - понял одно что для универсализации такого распознавание необходимо полностью перейти на ффмпег и не использовать opencv. Штука конечно удобная , но в связи с незнанием порядка компиляции библиотеки не очень универсальная...
ПС.
Отпишусь как смогу... А нет то может старшие товарищи помогут...
ПС.
- Ron
Согласен. Упарился с Xiaomi Dafang 1080P.Gelezako писал(а): ох ребятки всё не так просто
В коннекте у Вас вроде бы на это дело работает та же камера.
Не подскажете как прикручивали?
Там моушн детект же есть. Или все-таки отдельный датчик движения?
Видео смотрел, но что-то не с той камерой вродь все показывал.
- Gelezako
К сожалению со стандартной прошивкой на данном этапе невозможно интегрировать эту камеру в МЖД. Несмотря на то что модуль xiaomimiio определяет её, он не может посылать команды. Для интеграции этой камеры в МЖД её надо перепрошить что бы можно было получить rstp адрес. Только после этого её можно будет добавить как камеру через "простые устройства".Ron писал(а): Согласен. Упарился с Xiaomi Dafang 1080P.
фанат Мажордомо
- Gelezako
нет, ни одна из функций не доступна с той прошивкой которая поставляется по-умолчаниюRon писал(а):А моушн детект отработает?
фанат Мажордомо
- Ron
Речь же о хакнутом софте камеры (с флешки которая). К стати управлять из браузера не получается - не отрабатывает управление. Поэтому и уточняю о получилось ли моушн детект снять?
