Страница 1 из 1
Ethernet-шлюз NoolLite PR1132
Добавлено: Ср апр 16, 2014 4:18 pm
ignat99
http://www.noo.com.by/nachat-vyipusk-et ... r1132.html
Компания «Ноотехника» приступила к выпуску Ethernet-шлюза PR1132 – устройства, при помощи которого можно управлять силовымы блоками системы nooLite с любого смартфона или планшета.
Управление осуществляется через веб‑браузер. Возможность подключения в сеть нескольких шлюзов позволяет организовать управление системой nooLite на больших площадях, где нет возможности использовать обычные пульты‑радипередатчики из-за недостаточной дальности действия.
Благодаря наличию открытого API шлюз можно использовать в собственных системах «Умного Дома».
Re: Ethernet-шлюз NoolLite PR1132
Добавлено: Ср апр 16, 2014 4:26 pm
ignat99
На TP-Link TL-WR703N мне не хватило объёма памяти для установки libusb, я подумывал перекомпилировать библиотеку (выкинуть лишнее). Но сейчас такая необходимость отпала. Цена устройства около 120$ что очень экономично, если учесть что оно содержит и приёмник и передатчик.
При покупке TP-Link + USBHUB + PC1132 + RX1164 ~ 145$
Новое устройство экономичнее по деньгам. Я не считал как будет в случае с Arduino шилдом.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 5:56 pm
ignat99 писал(а):На TP-Link TL-WR703N мне не хватило объёма памяти для установки libusb, я подумывал перекомпилировать библиотеку (выкинуть лишнее). Но сейчас такая необходимость отпала. Цена устройства около 120$ что очень экономично, если учесть что оно содержит и приёмник и передатчик.
Молодцы, что выпустили, но $120 дорого для такого устройства. Они приближаются по цене к контроллерам ZWave начального уровня, но у последних возможностей по-больше, не говоря уже о разнообразии устройств (хоть и более дорогих). Здесь мы видим ethernet-шлюз для управления светом и отображения состояния некоторых датчиков. Приёмник встроен, но сигналы от пультов он не обрабатывает и не транслирует. Arduino-шилд их в этом плане гораздо интересней (при цене до $10). Ноолайт всё ещё интересная бюджетная платформа, но это устройство немного не вписывается в их нишу.
На TPLink я тоже экспериментирую и у меня получилось собрать вот такой модуль:
Общая стоимость компонентов порядка $60, а в сравнении с этим шлюзом даже есть некоторые преимущества:
* Управление по интернету без проброса портов на роутере
* Система создания логических правил для создания гибких автономных сценариев
* Wi-Fi интерфейс
* Набор встроенных датчиков
В ближайшее время думаю написать статью на хабре про этот модуль.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:22 pm
Galakart
sergejey писал(а): На TPLink я тоже экспериментирую и у меня получилось собрать вот такой модуль
Надо же, сам неспешно делаю нечто подобное :) но свою конструкцию затачивал только под измерение температуры, контроль движения (встроенные датчики DS18B20 и PIR-сенсор), и считывание импульсов с электросчётчика (разъём для выносного фоторезистора). Все датчики (и arduino pro mini), впихиваются внутрь корпуса, не нарушая наружнюю эстетику. Работает пока что на стадии экспериментов.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:54 pm
Vip
По прежнему нет обратной связи от силовых блоков и пультов. Хотя приёмник и есть - разработчик сказал:
Собственно говоря, мы тестировали данный алгоритм управления (пульт-приемник ПК-передатчик ПК - силовой блок). Оказалось, что его надежность достаточно высока (менее 1% сбоев за сутки), но из-за 1 процента реализовать этот алгоритм в шлюзе - значит сделать устройство уже работающим на 99%.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 10:12 am
I_I_Imonder
Товарищи, а кто делал проброс портов на это устройство, поделитесь информацией.
Добавлено: Сб июл 19, 2014 9:59 pm
Vit
вот как то так получилось у меня с интеграцией Ethernet-шлюза NoolLite PR1132
Добавлено: Вс июл 27, 2014 3:31 pm
Vit
Использование Силового блока SD111-180 совместно с MajorDoMo
Описание можно посмотреть тут
кому интересно или кто использует это железо, пишите, все объясню как настроить.
Добавлено: Ср авг 13, 2014 8:34 pm
Vit
прикрутил вот такое управление RGB лентой
а также световые часы и сигнализацию статуса системы.
осталось разные режимы ленты на переключатели вывести.
