Тип: Поле выбора
Amarok
Тип: Поле выбора
Сообщение Amarok »
А кто и как использует Тип: Поле выбора в меню управления?
Подкиньте примерчиков рабочих?
Ivan
Re: Тип: Поле выбора
Сообщение Ivan »
И мне интересно как ThisComputer.minMsgLevel превратить в поле выбора: Говорить; в лог; молчать
denis
Сообщение denis »
так введите данные прямо как предусмотрено интерфейсом.
-1| молчать
0| в лог
1| Говорить
И привязать к ThisComputer.minMsgLevel . Вроде так. Я пользуюсь, но для других целей.
kozsv
Сообщение kozsv »
хороший пример, если бы мне нужно было просто что-то написать, и не важно поймут как это будет работать или нет, 5 балов. Мне кажется когда спрашивают на форумах имеют ввиду что ответят чуть подробней чем просто каляки какие-то.
Jager
Сообщение Jager »
Amarok писал(а):А кто и как использует Тип: Поле выбора в меню управления?
У меня например выбор цвета подсветки дома
ivannag
Сообщение ivannag »
Кто подскажет, возможно ли сделать так, чтобы текст для поля "Данные" брать из свойства объекта или из файла... как их оттуда вытащить знаю, а вот как вставить в поле "данные" увы нет...
Есть идея сканировать папку с плейлистами для LMS и результат запихать в поле выбора плейлиста для проигрывания... а пока приходится все плейлисты руками прописывать, муторное занятие, особенно если плееров несколько...
Jager
Сообщение Jager »
ivannag писал(а):Кто подскажет, возможно ли сделать так, чтобы текст для поля "Данные" брать из свойства объекта или из файла... как их оттуда вытащить знаю, а вот как вставить в поле "данные" увы нет...
%Объект.Свойство%|%Объект.Свойство%
ivannag
Сообщение ivannag »
Спасибо за помощь, но немного не то что нужно... я заранее не знаю сколько будет этих объектов или свойств... оно хранится в файле, который постоянно меняется... пробовал указывать в данных просто %Объект.Свойство%. (в котором с новой строки перечислены все плейлисты, но их сбивает все в одну строку и соответственно ничего не работает...
покажу не примере...
в файле или свойстве уже есть следующий текст
1|Playlist 1
2|Playlist 2
RadioPlaneta|Radio Planeta 92.8 FM
MaximaFM|Maxima FM 92.4
KissFM|Radio Kiss FM 107.6
в свойство из файла прописывается без проблем с форматированием как есть... а вот при вызове в поле выбора все сбивается в одну строку
1|Playlist 1 2|Playlist 2 RadioPlaneta|Radio Planeta 92.8 FM MaximaFM|Maxima FM 92.4 KissFM|Radio Kiss FM 107.6
[/code]
Ged
Сообщение Ged »
Присоединяюсь к вопросу.
Сообщение directman66 »
Можно ли заполнить варианты списком сценариев?
