Страница 1 из 2
Резервное копирование
Добавлено: Пн мар 17, 2014 6:29 am
Amarok
При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования. Так как бэкап sql-базы или htdocs я делаю сам, то как отключить встроенные средства бэкапа?
Re: Резервное копирование
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:35 am
BlackWarrior писал(а):При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования. Так как бэкап sql-базы или htdocs я делаю сам, то как отключить встроенные средства бэкапа?
Это происходит в файле ./scripts/startup_maintenance.php -- можно прямо там отключить, но это не настраиваемая опция и с очередным обновлением этот файл восстановится.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:54 am
arturmon
А кто как делает резервное копирование? поделитесь своими идеями, очень интересно ;) а то неохото терять плоды своего "творчества" от краха системы :D
Добавлено: Ср мар 19, 2014 1:52 am
vova5049
arturmon писал(а):А кто как делает резервное копирование? поделитесь своими идеями, очень интересно ;) а то неохото терять плоды своего "творчества" от краха системы :D
я как раз из-за простоты бекапа виртуальных машин решил ставить МДМ не на голое железо, а на ESXi, но он плохо поддерживает проброс видеокарты в ВМ, поэтому такое решение годится только в том случае, если к МДМ не планируется подключать монитор. Но так как у меня все это расположено в гараже, то данная конфигурация вполне устраивает, кроме того, на отдельных ВМ на этом же железе крутятся AvReg и файловое хранилище. А непосредственно бекап ВМ для меня оказалось удобней делать с помощью Veeam. Единственный момент, который во всем этом меня беспокоит - выход звука от компа я пока не вывел, а говорить на терминалах Алиса еще не научилась.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 4:02 am
Amarok
В 5 утра создаю дамп такой командой:
D:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqldump.exe -uroot -proot db_terminal > d:\db_terminal.sql
А папку htdocs жму RARом раз в неделю =)
Добавлено: Вт дек 09, 2014 1:13 pm
Goerg
Подскажите, пожалуйста, как можно забэкапить только "Сценарии" из одной базы и потом загрузить данный бэкап в свою базу.
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 1:24 am
Denis_k
Amarok писал(а):При запуске сервера Алиса выполняет процедуру своего резервного копирования
а настройки у этого копирования есть?
например как в open/libreelec?
или подразумевается создание образа sd карты?
ЗЫ. после
Расширить образ на всю SD карту:
sudo raspi-config
пропали все шаблоны, сцены, некоторые объекты, было бы не очень приятно если бы система не была всего лишь тестовой без подключенных устройств
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 12:47 pm
Akorolev
Ежедневный бэкап всего на яндекс диск, у меня так сделано
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:10 pm
EvgenySM
Подскажите, пожалуйста, Majordomo каждый день в 5:00 делает резервное копирование, как его отключить? Забивается память, т.к. копии создаются постоянно каждый день и не удаляются. Или можно его настроить как-то так, чтобы сохранялись копии, например, только за последние 5 дней?
Добавлено: Вт мар 27, 2018 10:42 pm
1. в скриптах или где-то еще прописан запуск, так он только при старте системы запускается
2. https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog33.html решит проблему )))
