Восстановление с резервной копии
Svetлая
Re: Восстановление с резервной копии
Сообщение Svetлая » Пт дек 17, 2021 1:28 pm
Спасибо за тхт формат! У меня с временем не очень + поленилась ))
В коментах к видео, человек допустил классическую ошибку, эту ошибку повторили в статье и Вы.
Прошу добавить.
Сразу после входа в терминал надо выполнить команду на получение полных прав доступа к системе (права супер пользователя)
sudo su
За это сообщение автора Svetлая поблагодарил:
Валера (Сб дек 18, 2021 7:25 am)
Валера
Сообщение Валера » Сб дек 18, 2021 7:28 am
Поправил.
За это сообщение автора Валера поблагодарил:
Svetлая (Вт дек 28, 2021 2:21 pm)
Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.
Stryzhak
Сообщение Stryzhak » Сб июл 23, 2022 7:12 pm
Здравствуйте друзья Подскажите пожалуйста как на виндовс 11 можно сделать дамп базы в текстовый файл и как потом из него можно возобновить все настройки системы? спасибо вам
prmres
Сообщение prmres » Ср июл 27, 2022 2:54 pm
так же как и на виндовс 7 и виндовс 10
не?
За это сообщение автора prmres поблагодарил:
Stryzhak (Чт авг 04, 2022 4:05 pm)
Не только лишь все!
Stryzhak
Сообщение Stryzhak » Вт авг 16, 2022 1:28 pm
Здравствуйте друзья. Помогите, пожалуйста: стоит МД на Сервер2Го. Через ПХПмайадмин4 делаю експорт базы данных, чтобы потом перенести на ХАМРР. Выдает ошибку: Fatal error: Cannot 'break' 2 levels in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4\export.php on line 864
Если встречали подобную ошибку подскажите, пожалуйста, как решить.
Спасибо вам.
Stryzhak
Сообщение Stryzhak » Вт авг 16, 2022 1:33 pm
Решил: зашел в export.php в строку 864 и убрал 2 после break, експорт сделало.
За это сообщение автора Stryzhak поблагодарил:
xor (Вт авг 16, 2022 2:03 pm)
aradzh
Сообщение aradzh » Вт окт 11, 2022 7:04 pm
Не подскажете - сейчас у меня majordomo работает на винде и есть желание взять старый нетбучок, поставить туда archlinux и перенести его туда. Получиться ли сделать бэкап на винде и потом развернуть на чистый mjdm установленный на арче или не стоит пытаться ?
prmres
Сообщение prmres » Вт окт 11, 2022 8:24 pm
ну, попытаться вам никто не запрещает
можете начать пытаться с установки на archlinux самого МД, завести его с пустой базой и всё такое
про перенос вам думать ещё рано
PS
открою вам маленький секрет:
даже необязательно изыскивать старые ноутбуки для того что бы пытаться или даже использовать
давно придумана виртуализация
например VMWARE
создаёте виртуальную машину, ставите на неё линукс и крытите-вертите его как хотите
предварительно создав снапшот (образ) полностью рабочей ОС, что б за 1 минуту откатиться в рабочее состояние если что то пойдет не так, не тратя время не установку по-новой
PPS
а если вместо archlinux-а использовать ubuntu то вся установка сведётся к нескольким командам запуска скриптов установки
Не только лишь все!
aradzh
Сообщение aradzh » Пт окт 21, 2022 6:26 pm
PS
например VMWARE
PPS
Спасибо за советы ;)
Достав старый нетбук (Cameron Maxmedia NB-1120 (Malata PC-81005) - Atom N270 1.6 одно ядро, Память 2 Гб) я обнаружил, что он только x86 и я как-то давно поставил на него Win 10. Решил (перед переходом на линукс) попробовать поставить MDM под винду. Через восстановление из резервной копии не получилось сделать, так что в конце концов просто скопировал директорию с MDM со старой машины. На удивление даже такой тормознутой конфигурации нетбука хватает в моем случае.
