MQ-4: датчик газа
Добавлено: Ср дек 25, 2013 12:16 pm
Надеюсь что суть проблемы опишу достаточно понятно.
Имеется:
1. Газовый котел отечественного производителя(чей точно сказать сейчас не могу) находящийся в подвальном помещении частного дома.
2. Датчик MQ-4
3. Arduino Uno
Необходимо:
Собрать устройство которое будет оповещать в случае если будет утечка или превышение концентрации газа в подвальном помещении.
Сделано:
Устройство собрал на мекетке. Состоит из собственно ардуинки, данного датчика, пищалки и двух светодиодов.
Ввиду того, что дом в котором находится газовый котел, находится сейчас в примерно 600км от меня, то проверял устройство посредством газа из зажигалки.
В штатном режиме горит зелёный светодиод. При наличии газа(зажигалка включена), вместо зелёного светодиода загорается красный и пищалка издаёт звуковой сигнал.
В качестве теста от зажигалки настроил срабатывание красного светодиода на значение газа от датчика равное 300ppm.
Собственно теперь вопрос:
Какую величину установить на срабатывание именно в подвальном помещении? Как эту величину определить?
Видел несколько примеров в инете с этими датчиками, в скетчах значения установлены разные. У кого 300 у кого 750, а вот почему именно 300 или 750 не указано. Напоминает бородатый анекдот "приборы - 200"
Имеется:
2. Датчик MQ-4
3. Arduino Uno
Необходимо:
Сделано:
