Страница 99 из 138
Добавлено: Ср апр 08, 2020 5:59 pm
SVCH
Добрый день!
Устройство добавилось. Но почему-то значок связи перечеркнут. В параметрах не могу привязать устройства.
ОС WIN 10. Подскажите,что не так делаю.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 6:24 pm
iden
SVCH писал(а): Ср апр 08, 2020 5:59 pm Добрый день!
возможно не правильно определился выключатель. у меня иногда, новые девайсы как лампочки определяются. Вручную в Edit device выставляю то что должно быть и все ок.
что в Edit device показывает, что в логе?
скрины лучше под спойлер убрать. так же было бы полезно узнать, как вы победили проблему подключения дебагера и прошивки стика.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 8:20 pm
Судя по тому, что данные отсутствуют, интервью у вас не завершено. Перепарьте устройство.
Добавлено: Чт апр 09, 2020 5:46 am
yii
Давно не обновлялся, а тут вот обновился ажно сразу через версию, замеченные проблемы:
1. Поддержка transition для ламп Trust, модуль обновил, метрики обновил, у ZLED-TUNE9 свойство стало ключевым, а у ZLED-2709 нет...
2. У меня нет z2m только sls (с него и началось мое знакомство с zigbee), понадобился еще координатор на эксперименты, собрал стик, поставил z2m, по логам вижу что свисток стартует нормально, в mqtt вижу его, а модуль его не видит (статус красный, сопряжение не запускается)... полчаса экспериментов и нашлась проблема... прописал топики в модуле как: zigbee_sls/#, zigbee_stick/# - при такой настройке не работает, прописал так: zigbee_sls/#,zigbee_stick/# - и все поехало... кто не понял, не заработало с пробелом между топиками... мне кажется надо это проблему решить удалением пробелов при обработке строки, все же машине пофиг, а человеку с пробелом приятнее для глаза...
3. Ну и напоминаю про галку "Сохранять только новые значения:" :)
Добавлено: Чт апр 09, 2020 1:48 pm
woow
Это правильный метод?
if ($this->getProperty('ZiPlug',OFF)) {
$this->setProperty('ZiPlug',ON);
$this->setProperty('ZiPlug',OFF);
Я им управляю Xiaomi розетку , но после отправки проходит много времени до её исполнения , ждёшь секунд 15 и потом все выполняются сразу , иногда совсем не реагирует. Но в логе статус меняется. Пробовал с панели управления объект /свойства менять и объект/метод, делать как червз mqtt так и через zigbee .Не работает. На прямую с zigbee панели кнопками v/x всё летает уверено и чётко
Добавлено: Чт апр 09, 2020 5:26 pm
Dasisfakt
Приветствую форумчане! У меня появилась проблема! Приобрел RGB контроллер фирмы Gledopto версии GL-C-007, сконнектил его с модулем.
ИзображениеSPOILER_SHOW
Создал через "Простые устройства" RGB Picker.
Далее привязываем к метрикам свойства объекта, к state - Rgb01.status, rgbcolor - Rgb01.color
И тут возникает вопрос, почему цвет применяется только по верхней границе color piker, я не могу применить более тусклый цвет, он просто не применяется. На картинке более наглядно постарался показать, где зеленая рамка - цвет применяется и лента меняет цвет, где красная рамка - цвет не применяется.
Я подозреваю это из-за того, что метрика brightness всегда стоит на 255. Помогите пожалуйста, в Majordomo совсем недавно,можно сказать новичок.
Добавлено: Пт апр 10, 2020 7:09 am
Dasisfakt писал(а): Чт апр 09, 2020 5:26 pm Приветствую форумчане! У меня появилась проблема! Приобрел RGB контроллер фирмы Gledopto версии GL-C-007, сконнектил его с модулем.
Попробуйте отвязать brightness.
Добавлено: Пт апр 10, 2020 8:42 am
Dasisfakt
directman66 писал(а): Пт апр 10, 2020 7:09 am
brightness не привязана.
Добавлено: Пт апр 10, 2020 12:28 pm
Plug
Добрый день!
Вот так должно быть (дублируются топики)?
Добавлено: Пт апр 10, 2020 1:20 pm
iden
Plug писал(а): Пт апр 10, 2020 12:28 pm Добрый день!
в обновлении пофиксили. Дубли я просто удалил
