да ну а как же тогда понять результат исполнения функции... не один я ее просил . закоментировать можно ведь и тому, кому не нравится это...
А по сути - предложите лучшую альтернативу решения для даного вопроса...
и да - ошибка где то есть надо найти и уничтожить... Насмотрелся фантастики
а можно ли напомнить какие еще модуля у вас стоят - что бы можно было повторить ошибку... (ну естественно касающиеся данного вопроса)
tarasfrompir1 писал(а): Вс дек 09, 2018 7:17 pm
если morphy можно зачесть как "касающиеся данного вопроса", то только он!
ну и в шаблонах у меня часто именно SAY не sayTo и не sayReply!!!
Мой -CONNECT- Windows 7(PHP 7.2) + Raspberry Pi(освещение на 1-Wire) + MP751(управление) + ESP8266(сенсоры) + LAN(сенсоры) -=: Если вам помогло моё сообщение, нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора: Vovix" (кнопка Спасибо) справа! :=-
а ну еще наверно следует сказать о модулях которые подписываются(и вообще..) на лог Алисы:
telegram(настроен и работает)
twitterbot(не настроен, просто установлен)
yandex_tts(настроен и работает, голос через него)
Kvantos писал(а): Пт дек 07, 2018 3:41 pm
Может я неправильно в api.ai переменные выставляю, но у меня всегда на альфе после ответа от диалогфлов теперь проговаривается "неизвестная команда".
напрягает.... что делать пока не знаю...
За этим и убрали, что некорректно она работает с шаблонами и с простыми устройствами совместно.
в апиаи была действительно проблема - но она уже решена...
Vovix писал(а): Вс дек 09, 2018 9:35 pm
вобщем крутил и так и этак - не выходит повторить неизвестную команду - работает все норм... хз.. даже...
Ошибка при попытке запуска сценария по расписанию. Не ставиться галочка на "Воскресенье" . Если поставить "Воскресенье" и любой друг день, то галочка устанавливается, но ничего не выполняется.
22:02 Владимир: как дела
22:02 Алиса: Неизвестная команда...
22:02 Алиса: Всё отлично. Все системы, в настоящий момент, функционируют без ошибок!
22:00 Владимир: как дела
прости - щас немного занят терминалом - ищу причину неполной их работы.. попробуй отписатся в Конект ну или Телеге... щас тоже но в другом направлении копаю с Ланкетом весь вечер провозились - пока нашли причину НО не ошибку... ищу теперь ошибку ...
шаблоны "На основе сообщений" можно сказать перестали работать!!!
Явно связанно с "подпиской на события", т.к. я думаю при таком типе шаблона код должен подписываться на события say и на основе их выполнять шаблон! Или я не прав?
