[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение directman66 »
Можно, тут уж каждый пусть решает что ему нужно )
И символ можно заменить
$on  = " ".hex2bin('e29c85')." ";
$off = " ".hex2bin('f09f9aab')." ";
Список всех символов EMOJI http://www.fileformat.info/info/emoji/list.htm
artemon25
Сообщение artemon25 »
подскажите можно ли сделать чтобы с телефона телеграмм отправить любое текстовое сообщение а алиса на на пк проговорила это сообщение
Сообщение xor »
artemon25 писал(а): Пн июл 09, 2018 10:48 pm подскажите можно ли сделать чтобы с телефона телеграмм отправить любое текстовое сообщение а алиса на на пк проговорила это сообщение
Да, можно. Посмотрите шаблон Повтори
Aven
Сообщение Aven »
Поднял Relay сервер для телеграм ботов.
Не требуется прописывать прокси, время отклика снижается в 1,5-2 раза.
Для использования необходимо в файле Telegram.php заменить сервер api.telegram.org на 212.237.16.93:444. Данный сервер встречается там 2 раза. После этого перезапустить цикл.
artemon25
xor писал(а): Вт июл 10, 2018 1:22 am
повтори надо на основе сообщений или На основе значений свойств как правильно реализовать что то не пойму ни как
sailan
Сообщение sailan »
Привет всем. Подскажите в чем дело?
У меня возникла такая проблема.
sudo xvfb-run -a -s "-screen 0 1024x768x24" wkhtmltoimage --crop-x 15 --crop-y 180 --crop-w 882 --crop-h 437 https://yandex.ru/pogoda/ivanovo/detail ... serp_title /var/www/html/cms/cached/pognow.jpg
При вводе в командную строку, выдает ошибку.
/usr/bin/xvfb-run: 183: /usr/bin/xvfb-run: wkhtmltoimage: Exec format error
Хотя папка по адресу /var/www/html/cms/cached создана.
Выполнена установка утилиты: sudo apt-get install xvfb и sudo apt-get install wkhtmltopdf
Установлено все по инструкции и перезагружено.
wget wget https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/ ... d64.tar.xz
tar -xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz
cd wkhtmltox/bin/
sudo mv wkhtmltopdf /usr/bin/wkhtmltopdf
sudo mv wkhtmltoimage /usr/bin/wkhtmltoimage
Подскажите в чем может быть проблема??
Сообщение xor »
artemon25 писал(а): Пт июл 13, 2018 9:12 pm ...
сообщений
Zz55
Сообщение Zz55 »
Всем привет,подскажите пожалуйста, при отправлении голосового сообщения из телеграма
в истории событий появляются файлы (voice/file.oga)
но сервер МЖД не воспроизводить эти файлы.
Как это можно исправить?
Сервер запущен на Raspberry pi 3, образ от Сергея
V3_28_rus. Заранее благодарю.
Сообщение xor »
Сервер не воспроизводить, форум искать, файлы конвертить!
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... oga#p78066
ищется же поиском telegram voice oga
Zz55
Сообщение Zz55 »
Eraser писал(а): Чт апр 28, 2016 10:11 pm
sega6549 писал(а):Это я видел, но стандартный vlc прекрасно кушает эти файлы, как сделать чтоб он их воспроизводил а не тот что щас
lib/common.class.php
function playSound($filename, $exclusive = 0, $priority = 0)
строка 551
safe_exec(DOC_ROOT . '/rc/madplay.exe ' . $filename, $exclusive, $priority);
/rc/madplay.exe заменить на путь до VLC
У меня по этой пути vlc распаложен /usr/share/vlc , заменил, не воспроизводить
Последний раз редактировалось Zz55 Вт июл 17, 2018 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
