Страница 98 из 119
Добавлено: Чт сен 21, 2017 8:58 am
Alex
Простой вопрос: где в этих исходниках находится реализация функции tcp_write ?
err_t err = tcp_write(_pcb, data, will_send, 0);
Единственное что нашёл
err_t            tcp_write   (struct tcp_pcb *pcb, const void *dataptr, u16_t len,
                              u8_t apiflags)ICACHE_FLASH_ATTR;
Но где сама функция?!
Добавлено: Чт сен 21, 2017 9:54 am
olehs
Вот тут про таймауты:
https://github.com/esp8266/Arduino/pull/1570
https://github.com/esp8266/Arduino/pull/2177
В 2.4.0 уже должно быть лучше
Добавлено: Чт сен 21, 2017 3:01 pm
ser009
Добавлено: Чт сен 21, 2017 6:45 pm
Alex
А вы немногословны :)
Поскольку ссылки даны без каких-либо комментариев, то возникло много вопросов.
АМС работает на драйверах 2.0.0, а ссылки относятся к 2.3.0. Можно это как-то применить к 2.0.0?
Вопрос касался драйверов 2.0.0, но и по этим ссылкам я не нашёл реализацию функции tcp_write. Можно её где-то увидеть, желательно версии 2.0.0 ?
Вторая ссылка это и есть решение проблемы для 2.3.0 ?
Нужно так понимать эти ссылки, что в версии 2.3.0 эта проблема решена? И нужно переходить на 2.3.0?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 6:57 pm
Что то уже больше месяца не работает ссылка на дрова ESP в менеджере плат. Или это только у меня? Если они были установлены раньше , то обновить можно.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 7:16 pm
Alex
Да, мне пользователи уже пожаловались на это. Надо бы как-то найти новую ссылку.
После прочтения этих ссылок стало понятно, что проблема мне не «показалась с перепугу», а автор драйверов сам давно и упорно (и безуспешно) сражается с ней.
Но это не отменяет наши попытки самостоятельно решить проблему.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 7:20 pm
olehs
А чего безуспешно-то? Он ведь там поменял уже все. Вы проверяли на текущей версии 2.4.1-rc1 ?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 7:43 pm
Вот эта ссылка работает. Только что проверил. "http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json" .
Добавлено: Чт сен 21, 2017 9:03 pm
Alex
Огромное вам спасибо.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 9:07 pm
Alex
Я — нет, а вы? Вы хотите сказать, что там проблема решена?
