[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Ну не все датчики шумят. Не надо наговаривать.
А приделывать костыли в виде Кальмана это идея конечно не из лучших.
Лучшее враг хорошего.
Скажите, как можно откатиться на до обновления ?
yii
Сообщение yii »
pdfsen писал(а): Ср сен 25, 2019 4:01 pm жите, как можно откатиться на до обновления ?
Ну если не хочется делать как по сути надо, то на гитхабе автора есть все версии
либо в текущей в файле цикла закоментить веб сокеты и раскоменьтить http, единственное но, переменной отвечающей за период обновления теперь в конфиге нет, поэтому время обновления так же указать в цикле
Да, если решите ставить старую версию с гитхаба без вебсокетов, то одна и последних версий без сокетов, была с багом - портила свои же таблице и в срочном порядке была обновлена!!! можно посмотреть в тебе по датам, это тут обсуждалось.
Последний раз редактировалось yii Ср сен 25, 2019 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вариант раз - предобработка. Фильтровать без записи в историю. Т.е. заводите доп. свойство, там смотрите предыдущее значение, и не пишете в основное.
Вариант два - вырубаете вебсокеты в цикле, оставляете http polling только. Период прописан там же в цикле.
Вариант три - откатываетесь до старой версии....
Вариант 4 - постобработка . Непосредственно вычищать базу оптимайзером или самописным скриптом.
Ну не знаю на сколько есть в этом смысл, т.к. то что вы видите сейчас - это реальная информация, снятая с датчика. Т.е. как только значение меняется - так оно засылается. этот вариант ИМХО - правильный.
PS: Блин...пока писал уже все ответы дали =D
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Ничего против не имею самой идеи "как только значение меняется - так оно засылается".
Это идеальное решение применимо для идеальных устройств с идеальными датчиками.
Но не для Sonoff :))
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Меня интересует, как откатиться на старую версию ?
Что и куда надо распаковать и заменить ?
Спасибо
yii
Сообщение yii »
pdfsen писал(а): Ср сен 25, 2019 4:10 pm Ничего против не имею самой идеи "как только значение меняется - так оно засылается".
ну развейте идею дальше... не писать если поменялось меньше чем на х процентов :)
yii
Сообщение yii »
pdfsen писал(а): Ср сен 25, 2019 4:11 pm Меня интересует, как откатиться на старую версию ?
Спасибо
скачайте архива, там вся структура с папками, так что по сути можно просто распаковать в корень сервера...
и посмотрите еще раз мое сообщение про гитхаб, я его отредактировал - вспомнил что была версия с багом, не напоритесь на нее!!!
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Если Вы в курсе, то у Sonoff Температура передается только целыми градусами без десятичных.
Думаю, если она изменилась на 1 градус, и этот градус "пляшет" пять раз в плюс и в минус в течение 1 минуты (как это видно на моём скрине в самом первом меседже), то даже не представляю какую логику можно применить, чтобы "не писать в базу значения".
Проценты тут не помогут, так как градиент температуры равен 1 градусу.
yii
Сообщение yii »
Вариантов напридумывать можно... например писать в свое свойство раз скажем в 5 минут среднее за период, тот же optimizer при выборе avg оптимизации делает именно так... я свой единственный TH прошил сейчас на tasmota, там показания по 0.1 градусу, естественно колбасит еще больше чем у вас, мне как бы пофиг на вид графика, но optimizer запускается каждую ночь, и график на уже оптимизированных данных "красивый", что не скажешь о текущих...
madon777
Сообщение madon777 »
samolet писал(а): Вт сен 24, 2019 10:07 am
madon777 писал(а): Вт сен 24, 2019 9:44 am Sonoff 4CH - модуль не нашёл.
у меня получилось установить прогой старой версии
Цитата и видео с первой страницы форума. Они устарели или всё надо делать как в видео сказано?
Где то читал, что теперь не надо считывать ключ
