alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
это вообще у всех или это какая то экспериментальная версия?
Alex
Сообщение Alex »
только долго грузится, это и есть те самые тормоза?
Я об этом пытаюсь донести уже не первый месяц: система в принципе не может работать нормально, если контент (строки) отдаются в 300 (!!!) раз медленнее, чем положено.
alexsis_76
кеширование отсутствует, я думал что давно есть
грузит пакетами по 1460 что соответствует #define WIFICLIENT_MAX_PACKET_SIZE 1460
полная длинна 1514
dmw
Сообщение dmw »
вот тут написано что эксперименты с пакетами MTU показали эфективность если пакет будет больше 1460, а конкретно = 1760.
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1853
Последний раз редактировалось dmw Ср сен 20, 2017 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex »
Не нужно путать кеширование и оптимизацию движка. До тех пор пока движок не будет летать — кеширование это хорошая мина при плохой игре.
alexsis_76
нус еще пару дней уйдет на пережевывание кода, затем можно добавить работу с PCA9685 и с
PCF8574
Alex
Сообщение Alex »
затем можно добавить работу с PCA9685 и с PCF8574
Не надо PCA9685 и PCF8574, надо просто (тупо) найти в коде где теряется время. Кстати очень часто встречается задержка в районе 200 мс, что наводит на мысли о каком-то таймауте.
Я облегчу вашу задачу: проблемный код находится в файле ClientContext.h и это функция
size_t write(const char* data, size_t size)
Сам код, который даёт задержку
            _send_waiting = true;
            delay(5000); // max send timeout
            _send_waiting = false;
Что полностью выносит мозг. Именно эти три строки дают задержку, но не 5000 мс, как можно было бы подумать, а 200-400 мс при передаче каждой строки. Можете сами замерить.
И что с этим делать?
alexsis_76
а где вы нашли эти библиотекия в ардуине смотрел там они другие, а эти похоже из оригинального sdk,я такие видел в эклипсе
Alex
Сообщение Alex »
«Нашёл» я их в официальных драйверах ESP8266 версии 2.0.0.
alexsis_76
да это с SDK,у меня они тоже есть,но ардуина как я понял использует свои которые в папке WiFi
в папке ардуино таких нет
