[Модуль] Tuya
mihei
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihei »
[/quote]
Судя по документации управлять реле напрямую возможности нету. А огонёк... Либо за него всё-таки отвечает какая-то из метрик, ну либо информацию о включении реле аппликация получает по MQTT - во втором случае единственный вариант попробовать через облако IOT подключится. У меня к сожалению ни одного термостата нету, посмотреть что там и как именно передаётся - возможности нету
[/quote]
Спасибо. Буду пробовать.
mihei
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihei »
Видимо придется использовать что то другое.никак с этим термостатом не выходит.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
mihei писал(а): Пн сен 27, 2021 12:42 pm Видимо придется использовать что то другое.никак с этим термостатом не выходит.
Не выходит что именно?
mihei
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihei »
fandaymon писал(а): Пн сен 27, 2021 1:34 pm
через mjd им управлять.Купил на пробу но так и не получилось полностью подружить
Re: [Модуль] Tuya
mihei писал(а): Пн сен 27, 2021 1:37 pm
Всё что можно управлять со смарфтона, можно управлять и из модуля, так как модуль делает ровно то же самое, что и аппликация на смартфоне
OlegM
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение OlegM »
Что-то не нашел как обучить или получить команды Smart IR? В Xaomi модуле есть кнопка обучения с пульта. А как в данном модуле получить команды пульта? Сами уже привязанные пульты не добавляются в модуле.
Re: [Модуль] Tuya
OlegM писал(а): Вт сен 28, 2021 12:03 am Что-то не нашел как обучить или получить команды Smart IR? В Xaomi модуле есть кнопка обучения с пульта. А как в данном модуле получить команды пульта? Сами уже привязанные пульты не добавляются в модуле.
Добавляются и обучаются пульты на смартфоне. Добавленные на смартфоне пульты после синхронизации добавляются на вкладке Пульты. На основной вкладке должен быть виден только сам ИК-шлюз
OlegM
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение OlegM »
fandaymon писал(а): Вт сен 28, 2021 12:15 am
Пульты то добавились, но вот для кондея только 2 кнопки on, off. А для телевизора вообще ни одной. Хотя в телефоне полностью функциональные пульты. И не понятно как в MJDM этим управлять.
Re: [Модуль] Tuya
OlegM писал(а): Вт сен 28, 2021 1:01 am
Это странно... Возможно эти кнопки были добавлены первыми? Вновь добавленные кнопки в уже существующие в модуле пульты не добавляются, так как это довольно длительный процесс. Можно попробовать удалить пульты, потом переключится на главную вкладку, зайти в Настройки и сохранить настройки. Подождать секунд 10, пока запустятся циклы и снова зайти на вкладку Пульты - по идее тогда должны появится все кнопки
Как пользоваться написано рядом с каждым пультом - там есть команда которую можно прописать, например, в шаблон Включи телевизор. Или в какой-нибудь сценарий. Ну и можно просто кликнуть на нужную кнопку прям там же, на вкладке Пульты
OlegM
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение OlegM »
Уже разобрался. Почему-то кнопок нет у тех пультов, которые выбраны стандартно. Если обучать самому пульт, то кнопки все есть. Спасибо за разъяснение.
