woow
Сообщение woow »
Кто то подключил евро розетку ZNCZ05CM к МДМ? Переключился на еврозоны в михоме на телефоне розетка обозначилась но токен нужен.
Raspberry Pi 3B+
Divan писал(а): Чт ноя 14, 2019 2:46 pm Плазменный фильтр это не рекламный трюк. У меня на районе рядом очистительные сооружения и ночью часто воняет канализацией, это плазменный фильтр прекрасно устраняет вонь через 15 минут и я могу дышать нормально, без вони. Электростатический фильтр притягивает пыль к стенкам, а ионизатор придает свежесть воздуху. Для ультразвука, чтобы не было налета, нужно лить дистилят. Лучше традиционного увлажнителя пока не придумали.
Вы знаете что такое плазма?)) Это агрегатное состояние вещества - газ переполненный ионами. Можно получить заполнив трубку газом и пропустив ток...или большими потенциалами на электродах без специальных трубок и газов. Это называется электрическая дуга. Чаще всего образуется при размыкании электрических цепей подвижными контактами или при КЗ. А теперь вернемся к вашему фильтру...что это? Вряд ли там в режиме КЗ горит дуга. Или постоянно смыкаются-размыкаются разнопотенциальные контакты. Условно стабильную плазму можно получить только в инертном газе. Газ должен быть в трубке, и через него должен проходить ток, чтобы разогреть до состояния плазмы. И при чем же тут фильтр? Через плазму воздух не пропустить. То что вокруг трубки воздух пойдёт тоже собственно никак на него не повлияет. Дак что же это за таинственный плазменный фильтр? Скорее всего так описали электростатический фильтр, который вы перечислили как отдельное преимущество. А плазма к этому фильтру не имеет никакого отношения.
Про ионизатор подобный абзац могу написать но лень. Суть в том что если он там и есть - он быстро кончается, и если не предусмотрены сменные модули - он не работает лет после 3-4 использования. Эффект "чистого воздуха", который вы чувствуете - это так же просто разряженный воздух электростатикой (так же эффект электростатического фильтра).
Так что единственное что там работает - пропуск (скорее всего на входе) через угольный фильтр, который удаляет запахи, далее через барабан с дисками и водой в котором оседают крупные загрязнения и пыль, далее электростатические пластины, которые разряжают воздух, и притягивают мелкие загрязнения. Всё остальное - реклама. Возможно есть конечно какие-то ионизирующие элементы...но это надо смотреть конструкцию, и если они не сменные - перестанут выполнять функцию года через 3-4. Заявленный плазменный фильтр = электростатический фильтр, который я описал ранее...
и да...сори за оффтоп))
LocalBrownie
Сообщение LocalBrownie »
Доброго времени суток всем!
Вопрос имею!
Нету ли возможности в модуле определять наличие/отсутствие пылесборника в пылесосе RoboRock S50?
Вроде все свойства просмотрел - не нашёл, а пылесос на манипуляции с пылесборником ругается голосом. Значит определять умеет.
Harmer
Сообщение Harmer »
А статус разве не меняется?
LocalBrownie
Да вроде нет.... Правда смотрел ночью - мог ступить :(
Ну и в списке статусов такого не видел - https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobo ... Message.md
Правда там нету и статуса зональной уборки, а он существует - 17!
Сегодня еще дома посмотрю....
Пы-сы...
Не, вспомнил! Статус не менялся! Пылик стоял на базе и статус как был 8, так и оставался.
По идее для этого должно быть свойство, типа как in_cleaning, in_returning, по которым я определяю - движется робот, или стоит на месте, чтобы датчики движения в нужных местах "отключать".
В Error'ах тоже ничего не было.
LocalBrownie
LocalBrownie писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:30 pm Да вроде нет.... Правда смотрел ночью - мог ступить :(
Не, пересмотрел внимательно - точно никакой реакции на вытягивание корзины.
Робот ругается, а модуль, и MiHome с FloleVac'ом молчат как партизаны.... Что странно.
А не мог бы кто-то у себя проверить реакцию на манипуляции с пылесборником?
Пылик - Roborock S50.
Может это у меня глюк с пыликом?
Divan
Сообщение Divan »
Вот полный список статусов для пылесоса первого поколения, взято с гитхаба
Обозначение свойства "state" Status Codes
Code Description
0 Unknown
1 Initiating
2 Sleeping
3 Waiting
4 ?
5 Cleaning
6 Returning home
7 Remote control
8 Charging
9 Charging Error
10 Pause
11 Spot Cleaning
12 In Error
13 Shutting down
14 Updating
15 Docking
16 Go To
17 Zone cleaning
100 Full
Про пылесос лучше обсуждать в этой ветке
LocalBrownie
Спасибо, но список у меня есть! (о чем я сказал 2-мя сообщениями выше).
И меня интересует возможность получить событие типа "извлечение пылесборника" через модуль, который как раз тут и обсуждается.
Divan
Сообщение Divan »
Скажите, а какой в этом смысл? Пылесос не будет делать уборку, если контейнер извлечен, поэтому нет в этом необходимости.
LocalBrownie
Смысл простой как дверь!
Можно будет засекать в мажордомо время последнего извлечения (читай чистки) контейнера и исходя из количества состоявшихся после этого уборок напоминать или даже настаивать (с занесением в задачи) на чистке контейнера. А после чистки автоматом убирать задание.
Вот как-то так...
