Сообщение serghei »
Вот и я про то же. Редко , но бывает карту передергиваю несколько раз в гнезде, пока запустится. AMS стартует всегда , только когда открываю страницы , на второй зависает. На Дуе постоянно открыты две сразу и никогда не отваливается.
Во вторник заберу еще две платы с батарейкой ( 75 дней летела в самолете , я про неё уже и забыл). Но это уже в своей теме продолжу.
Alex
Сообщение Alex »
Удалось запустить SD карту, обсуждение ESP32 перенёс в соответствующую тему
viewtopic.php?f=19&t=4032&p=58856#p58856
Alex
Сообщение Alex »
Актуальный вопрос с тормознутостью сетевой работы ESP8266. Кто-нибудь может объяснить почему функция
cl.write(s.c_str());
cl.write(s.c_str(), s.length());
на ESP8266 работает со скоростью примерно 200 Б/с, то есть в 300 (!) раз медленнее чем на других контроллерах?
А функция
cl.print(s);
Вообще тормозит так, что её невозможно использовать?
Понятно, что эти функции криво написаны, но как это лечить?
dmw
Сообщение dmw »
А библиотеку ESP8266WebServer.h не пробовали для сравнения?
Хоть там тоже через currentClient.write(header.c_str(), header.length()) внутри библиотеки все делается, но всеже вдруг там какието оптимизаторы могли быть задействованы?
Плюс вот тут например: https://github.com/tretyakovsa/Sonoff_WiFi_switch все файлы в /data архивированы в .gz что дает вроде как браузеру пересылать немного меньше байтов. Теоретически должно повысить скорость загрузки страниц.
Alex
Сообщение Alex »
Я этот вопрос уже не первый раз поднимаю и никто из местных «профессионалов С и ассемблера» не может сказать ничего. А всего-то надо поправить библиотечную функцию. Замедление отдачи в сеть не на проценты и даже не в разы, а аж в 300 (!) раз.
И ещё раз призываю любителей микрочипа и загрузчиков показать свою квалификацию на деле.
Сам я утыкаюсь в функции в файле WiFiClient.cpp
virtual size_t write(const uint8_t *buf, size_t size);
  size_t write_P(PGM_P buf, size_t size);
  template <typename T>
  size_t write(T& source, size_t unitSize);
inline size_t WiFiClient::write(T& source, size_t unitSize) {
  std::unique_ptr<uint8_t[]> buffer(new uint8_t[unitSize]);
  size_t size_sent = 0;
  while(true) {
    size_t left = source.available();
    if (!left)
      break;
    size_t will_send = (left < unitSize) ? left : unitSize;
    source.read(buffer.get(), will_send);
    size_t cb = write(buffer.get(), will_send);
    size_sent += cb;
    if (cb != will_send) {
      break;
  return size_sent;
size_t WiFiClient::write(const uint8_t *buf, size_t size)
    if (!_client || !size)
        return 0;
    return _client->write(reinterpret_cast<const char*>(buf), size);
и просто не знаю в чём дело и куда копать дальше.
Замедление в 300 раз, Карл. Ещё раз призываю совместно решить эту проблему — в результате АМС на ESP8266 перестанет тормозить. И все же этим смогут воспользоваться.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
вот такие конструкции while(true) всегда вызывают настороженность,бесконечный цикл попробуйте вставить туда отладочный код.
Alex
Сообщение Alex »
Сразу же вопрос: я попытался вставить отладочный маркер в функцию
  while(true) {
    if (!left)
      break;
    size_sent += cb;
      break;
  return size_sent;
компилятор его прекрасно проглотил, но в сериале ничего не выводится (в любом месте этой функции). Хотя тот же маркер прекрасно работает тут
        return 0;
Что это вообще такое и почему не работает отладка в первой функции?
alexsis_76
этому коду не передается управление(обычно по этому и не работает)
может вы не правильно интерпретируете код?
а что это такое
Alex
Сообщение Alex »
а что это такое
Это как раз я у вас хотел спросить :) Я так понимаю, что это шаблон для подстановки любого типа во входные параметры функции.
Что этому коду не передаётся управление — я тоже об этом думал, но другого кода для write в этой библиотеке нет!
Вы очень меня обяжете, если откроете файл WiFiClient.h и укажете, где всё-таки происходит передача строки клиенту.
alexsis_76
а где их взять?
потому что это шаблон
а это настоящая функция
return 0;
видимо так
