Страница 93 из 194
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Сб июн 02, 2018 12:31 am
Vittaly
Такое впечатление, что модуль не всасывает кастомные порт прокси-сервера. Я в настройках ввожу имя сервера:
http://take.ms/blDjj
(на скриншоте номер порта через пробел, но на самом деле я указывал и так, и без пробела)
А в логах пишется, что модуль пытается подключиться по 443 порту:
00:25:58 Update user info
00:25:58 Me: @ ()
[curl_error] => Can't complete SOCKS5 connection to 88.208.38.202:443. (2)
[curl_error_code] => 7
[ok] =>
Добавлено: Сб июн 02, 2018 12:33 am
Скрин не видно.
Добавлено: Сб июн 02, 2018 12:37 am
Vittaly
Заменил в исходном сообщении на ссылку на изображение. не умею правильно скриншоты вставлять
Добавлено: Сб июн 02, 2018 12:41 am
Уверен, что это именно socks5 прокси?
Добавлено: Сб июн 02, 2018 12:43 am
Vittaly
Хм, теперь не уверен. А если он вот с такими параметрами в клиенте Telegram на смартфоне используется - это означает, что он socks5?
Добавлено: Сб июн 02, 2018 6:20 am
dioxin
Проксю меняй. Их за 3 секунды банят. На, попробуй:
Добавлено: Сб июн 02, 2018 7:17 am
Eraser
Vittaly писал(а): Сб июн 02, 2018 12:43 am Хм, теперь не уверен. А если он вот с такими параметрами в клиенте Telegram на смартфоне используется - это означает, что он socks5?
Если прокси работает на смартфоне, совсем не обязательно он будет работать в модуле, тк прокси может разрешать только трафик по определенным портам, по которым работает телеграм. Скорее всего ваши прокси запрещают https, чтобы прокси не использовали для обычного серфинга, а модуль как-раз работает по https.
Добавлено: Сб июн 02, 2018 8:43 am
Vittaly
Eraser писал(а): Сб июн 02, 2018 7:17 am
Ах вот оно что... Ну ок, тогда понятно. Буду пробовать другие сервера. Спасибо!
Добавлено: Сб июн 02, 2018 8:59 am
Vittaly
dioxin писал(а): Сб июн 02, 2018 6:20 am Проксю меняй. Их за 3 секунды банят. На, попробуй:
Поменял, спасибо. Либо их на столько быстро банят :), либо все же у меня что-то не работает. Теперь пишет:
08:39:42 Update user info
08:39:42 Me: @ ()
[curl_error] => couldn't connect to host
[ok] =>
Добавлено: Сб июн 02, 2018 9:22 am
Mikhail72
Указанный под сполером пока точно рабочий, сейчас проверил.
