Страница 92 из 169
Добавлено: Ср авг 28, 2019 12:48 pm
yii
Я вчера туда-сюда игрался - отладку отключал, сейчас полез включать, и обновление стало проходить за нормальное время и wss url стал возвращаться (еще пару часов назад не возвращался)... т.е. обновляется уже нормально, но статусы при внешнем управлении по прежнему с задержкой идут... мож чинят чего...
Добавлено: Ср авг 28, 2019 12:56 pm
Может быть...хрен его знает.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 1:31 pm
yii
На 4PDA в теме eWeLink тоже смотрю про проблемы пишут в последние сутки...
Цитата:
Как и писал выше, у меня тоже пару дней "сеть недоступна". Вчера смотрел куда стучится Home Assistant с компонентом Sonoff - стучится на eu-disp.coolkit.cc. Вчера IP этого ресурса (не домен, только IP амазоновский) был в блоклисте роскомнадзора. Сегодня IP сменился, в блоклисте его нет, но все равно не отовсюду пингуется. Видимо, со вчерашнего дня что-то пытаются исправить с облаком для доступа из России, постепенно ситуация исправляется по мере распространения новых dns для домена облака.
Из приложения сегодня снова управляется, из Home Assistant пока нет.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 1:41 pm
antpino
Подтверждаю, WSS API URL: (*) теперь сохраняется и цикл запустился)
Добавлено: Ср авг 28, 2019 3:46 pm
yii
У меня статусы начали обновляться нормально,без тормазов... наверное дочинили...
Добавлено: Пн сен 02, 2019 5:47 am
yii
Судя по тишине модуль у всех работает?
У меня после предыдущих сообщении переодически наблюдаются проблемы... Может правда росскомнадзор опять чего то блокирует...
У меня наблюдаются 3 состояния:
1. Все работает стабильно, статусы в обе стороны обновляются мгновенно...
2. При управлении из MD статусы моментально обновляются в евелинке, а вот при упралении из евелинка до MD статусы либо долетают с большой задержкой, либо не долетают вовсе и сменяются только при ежечасном принудительном обновлении...
3. При управлении из MD статусы в евелинке не обновляются сразу, только если принудительно обновить (свайпом вниз), в другую сторону как в пункте 2...
Вобщем наверное пока перейду на http запросы, потому как проблемы с проходными выключателями из-за неверных статусов наблюдаются...
Добавлено: Вт сен 03, 2019 7:20 am
Andyross79
У меня информация с Sonoff POW R2 стала приходить раз в час. Соответственно, потерялся весь смысл. Раньше можно было по мгновенной мощности понять, что работает (микроволновка, плита, чайник, насосы) и управлять потребителями (demand response). Теперь, видимо, придется идти в сторону transmota ☹️
Добавлено: Вт сен 03, 2019 7:49 am
yii
Andyross79 писал(а): Вт сен 03, 2019 7:20 am У меня информация с Sonoff POW R2 стала приходить раз в час.
Ну значит у вас тоже что у меня, пока можно в скрипте цикла поправить переменную $http_every, там время в секундах между http обновлениями, по умолчанию стоит 3600 (1 час) поставьте поменьше и будут вам нечто типа счастья...
По поводу tasmota - очень не плохая прошивка, и правила хоть и заморочено немного настраиваются, но зато они мощные, у меня например на ней проходные выключатели сделаны и вытяжка в погребе. Одно "но" этих девайсов не будет видно в ГХ (Алисе, Алеске, Сири по вкусу) без дополнительных танцев... соответственно мне она не везде подходит, для сервисных девайсов да - лично мне подходит, для основных нет. Ну и прежде чем шить - обязательно бакап, иначе обратно не вернуть.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 7:55 am
В тасмоте MQTT вроде есть. При помощи него можно и МД прикрутить, и голосовые помощники через него.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 8:11 am
yii
nick7zmail писал(а): Вт сен 03, 2019 7:55 am В тасмоте MQTT вроде есть. При помощи него можно и МД прикрутить, и голосовые помощники через него.
Да, есть, я и написал что можно, но с доп танцами. Но если в оригинале зависишь от двух сервисов eWeLink и Google Assistant (причем эта связка отрабатывает даже кагда у нас что то колбасится, понятно, ведь сервера гугла и амазона рядом, и РКН там нету :) ). То тут придется завязываться на доп сервисы, в цепочку добавится локальный MD, и например IFTTT (но тут не будет визуализации девайса в интерфейсе ГХ). Либо например gBridge (но он платный если белее 4 девайсов), который в свою очередь подтянет еще пару сторонних сервисов... Ну и другие варианты также. Тот же "родной" Connect :) Я пробовал писать пробное приложение на DialogFlow - все работает без проблем, но скорости и надежности это не добавляет, зато добавляет еще одну команду "запусти приложение ХХХ". А так да, у самого включение и выключение компов голосом сделано на IFTTT.
