Спасибо что проверили. дома сегодня проверю обновления. пока сделал как вы сказали 3 кнопки - переключения 4-я выключить все. как раз у меня было 4 кнопки.nick7zmail писал(а):Проверил...всё так же отлично работает! Ещё раз...
1) Открываем пульт в e-control (которому уже обучен ваш выключатель...т.е. из e-controla всё должно включаться/выключаться)
2) Идем в МДМ, модуль бродлинк, выбираем редактировать на нашем RM, тыкаем обучить коду
3) убеждаемся что на РМ загорелся желтый индикатор
4) Тыкаем в открытом пульте e-control'а кнопку
5)...
6) PROFIT!
Команда должна записаться, идем на вкладку "данные", смотрим new_command (ну или команду с вашим именем, если обучать тыкали со вкладки данные).
Так же рекомендую проверить - последняя ли версия модуля у вас....5-6 версий назад с режимом обучения был глюк, из-за обнов МД, когда добавили partload в панель управления.
Re: Модуль Broadlink
Подскажите а есть какие то грамотные реализации управления кондиционером через этот broadlink ? или поставлю вопрос по другому - Как максимально удобно и правильно связать кондиционер и MJD?
viewtopic.php?p=50309#p50309 - в этой же теме коллега yurat2008 описывает свой положительный опыт.igorewa писал(а):Подскажите а есть какие то грамотные реализации управления кондиционером через этот broadlink ? или поставлю вопрос по другому - Как максимально удобно и правильно связать кондиционер и MJD?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Добавил в первый пост...полезная инфа.SolarW писал(а): viewtopic.php?p=50309#p50309 - в этой же теме коллега yurat2008 описывает свой положительный опыт.
Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 473
socket_sendto($cs, $this->byte($packet), sizeof($packet), 0, $this->host, $this->port);
ЧТО ЭТО ТОКОЕ???
ЧТО ЭТО ТОКОЕ???
IP в сети не видит...мб опять роутер вам данные подменил?))
прописать логику проверки необходимости запуска кондиционера по температуре в комнате, на улице, проверка на открытие окна, периодическая раз в пол часа подстройка температуры (при охлаждении) в зависимости от изменения наружной температуры. Я реализовал - работает без сбоев.igorewa писал(а):Подскажите а есть какие то грамотные реализации управления кондиционером через этот broadlink ? или поставлю вопрос по другому - Как максимально удобно и правильно связать кондиционер и MJD?
Там же фиксированная ip. Данные приходит то A1. ,(Тут можно сказать что только температура и влажность нормально приходит. А на счёт свет, голос и воздуха что то сомнения есть. Надо будет разбираться наверняка).Spmini управляется.nick7zmail писал(а):IP в сети не видит...мб опять роутер вам данные подменил?))
Перенес вопрос из другой ветки. Так и не получилось обучить выключателю TC2. Все остальное работает. Для TC2 при обучении ничего не происходит. Help!!!
1) Попробуйте ближе подвинуть rm к TC2. Я уже писал, что у меня не самообучался RM2, пока я не подвинул его к TC2. Где-то 1,5-2 метра было. Все кнопки сразу стали перехватываться. Так и не понял этой логики. Совпадение что ли...civ_pnz писал(а):Перенес вопрос из другой ветки. Так и не получилось обучить выключателю TC2. Все остальное работает. Для TC2 при обучении ничего не происходит. Help!!!
2) Попробуйте запустить какой-нибудь бридж на андроиде и поиграться там. Если получится код записать, то его можно перенести в MajorDoMo.
