Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
может, всё-таки, шилд проверить?
- savenko_egor
To Alex, хотел узнать любая Мега подойдёт по AMS?
Например такая нормально будет?
По идее, любая 2560 R3 должна подойти. Что напаяют китайцы в каждом конкретном случае предугадать невозможно.
Та Мега, что на фото с мостом на CH340. Этот вариант без специального драйвера не опознаётся в компьютере. Так что просите у них драйвер, с ним должна работать (и с АМС тоже).
- savenko_egor
Драйвер уже есть с программатора. Чип не тот, но там где брал драйвера есть и под CH340.
Спасибо за информацию!
Загрузку файлов через веб-морду сделал. Из-за размера входящего буфера на w5100 приходится файлы посылать пакетами по 1000 байт, поэтому скорости не космические.
На следующей неделе дашку переведу на JSON, причешу код и выложу его.
При работе с файлом конфигурации датчиков, есть не оптимизированный код: т.к. данные конфига хранятся в формате JSON, парсю я его руками, а не библиотекой - поэтому нужно, чтобы кто-нибудь занялся оптимизацией данной части, и, либо выбрал оптимальную по ресурсам библиотеку, либо причесал код.
Alex, для чего ты создал в модуле server_ajax данные переменные:
char basePir[] = "pir";
char baseContact[] = "cont";
char basePower[] = "p";
char baseLine[] = "line";
char baseMAC[] = "mac";
char baseIP[] = "ip";
Ведь они указываются только один раз (в Даше)
Названия XML посылок формируются из базовой части и индекса. Это базовые части, чтобы не повторять их каждый раз и не тратить лишнюю память.
Потом разработка пошла дальше и всё сто раз переделалось. То есть это своего рода рудимент. Но возможно это ещё понадобится.
Программа для продавцов и разработчиков «Получи значок «Совместимо с Arduino Mega Server».
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/de ... compatible
Повышает продажи, увеличивает клиентскую базу и способствует популярности Arduino Mega Server. Все, кто торгует совместимым оборудованием — ставим значки на сайт.
Решение проблемы с некомпиляцией скетчей, в частности, в проекте Due с новой структурой директорий.
Если у вас не компилируется проект с ошибкой «не найдена библиотека такая-то», то достаточно просто очистить папку
C:\Users\User\AppData\Local\Temp
от временных мусорных файлов и мусорных директорий. И все ваши проблемы исчезнут.
Alex, подскажи для чего ввел данные параметры в scripts.js:
dash_marker1 = parseFloat("1.0");
dash_marker2 = parseFloat("1.0");
dash_marker3 = parseFloat("1.0");
Для комфортной работы прошу допилить признак при котором будет подгружаться в страницу одноименный скрипт, т.е.:
если указать, к примеру, код "%&" в <страница>.htm, то автоматически подгрузится <страница>.js
