Страница 10 из 42
Добавлено: Пн июн 14, 2021 4:12 pm
SmoKE_xDDD
sega6549 писал(а): Пн июн 14, 2021 11:48 am
SmoKE_xDDD писал(а): Пн июн 14, 2021 11:47 am
sega6549 писал(а): Пн июн 14, 2021 10:25 am Всем привет, подскажите почему Cookie постоянно слетают, неделю а то и меньше работает, потом опять просит загрузить, кто нить сталкивался с этим? не пойму в чем проблема, мажердом на расбери 4, базовый образ, причем у меня не слетает, а вот у клиента постоянно
Выходит он из аккаунта - куки тухнут... Не нужно выходить.
Из аккаунта на телефоне?
А вы куки тоже с телефона брали?
Добавлено: Пн июн 14, 2021 5:46 pm
sega6549
SmoKE_xDDD писал(а): Пн июн 14, 2021 4:12 pm
Нет, с компа брал, но на нём не выходил с аккаунта ни разу, у него даже доступа нет к нему
Добавлено: Пн июн 14, 2021 8:27 pm
Djeday999
grifindorec писал(а): Вт июн 08, 2021 11:01 pm
tarasfrompir писал(а): Сб июн 05, 2021 9:26 pm
grifindorec писал(а): Пт июн 04, 2021 10:59 pm
tarasfrompir писал(а): Чт апр 29, 2021 7:59 pm Есть но , его тут не сильно любят. Терммналы2 очередь для сообщений держат прекрасно
С яндекс станцией это не помогло. Иногда прерывается на пол пути и начинает следующее say, а иногда нет - всегда в разных местах. При этом одновременно на штатном терминале все проговаривает без проблем. setTimeOut, кстати, тоже не решает проблему.
:shock: странно - но тогда может другая причина есть?
Наверняка.
Учитывая, что всего пару человек написало об этой проблеме, возможно, что дело в модели. У меня, например, яндекс мини. Может еще кто отпишется.
Я пока начал пробовать только задумку демонстрации на Я.Мини.
Создал для пробы несколько скриптов такого плана:
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Здравствуйте! Я помощница в этом доме.'));
Затем объединил их порядок другим скриптом:
runScript("Demo01");
setTimeOut('DemoStart','runScript("Demo02");',3);
setTimeOut('DemoStart1','runScript("Demo03");',11);
Пришлось немного поиграться с setTimeOut в подборе времени для каждого сценария.
В связи с тем, что проговаривание (движок) осуществляется через саму Я.Колонку, пришлось редактировать тексты воспроизведения. Колонка ни в какую не хочет говорить свое имя "Алиса" через callAPI (через say говорит). Так же через callAPI при воспроизведении текста: "Знаю какая погода на улице и температура в доме." она говорит не это, а действительную погоду на улице.
Попросил nick7zmail взяться за реализацию, но пока тишина от него.
Может у кого есть рабочая демонстрация или есть возможность создать ее за некоторую сумму? Сам чувствую не смогу, так в МДМ чуть больше месяца и PHP вообще чайник.
Добавлено: Ср июн 16, 2021 9:43 am
V.A.S.t
У меня тоже периодически в модуле исчезает колонка. При этом говорить она продолжает исправно (но это не точно). Скармливаю те же самые куки - колонка в модуле появляется и также исправно продолжает говорить (это точно).
Добавлено: Вс июн 27, 2021 1:08 pm
grifindorec
Djeday999 писал(а): Пн июн 14, 2021 8:27 pm
Наверняка.
Я тоже играл с таймерами, но он тоже иногда сбоил.
Сделал по другому, и вариант по крайней мере работает без сбоев. Результаты скриптов вместо say запихиваем в свойства. Потому в одном say все эти свойства проговариваем.
Добавлено: Вс июн 27, 2021 1:19 pm
Djeday999
Здравствуйте!
Можно попросить конкретный примерчик? Прям от "а" до "я".
Добавлено: Вс июл 04, 2021 7:29 pm
grifindorec
Djeday999 писал(а): Вс июн 27, 2021 1:19 pm Здравствуйте!
Вы мне?
Добавлено: Вс июл 04, 2021 10:08 pm
Djeday999
grifindorec писал(а): Вс июл 04, 2021 7:29 pm
Вы мне?
Да да. Если не сложно.
Добавлено: Чт июл 15, 2021 1:20 pm
foxvlad
Добрый день, не кто не подскажет если меняю свойства объекта привязанного к устройству в приложении, то отсылается команда два раза на IR-шлюз, если голосом через колонку, то проходит один сигнал, куда можно посмотреть? Почему задваивает.
Добавлено: Пт июл 16, 2021 8:17 pm
grifindorec
Djeday999 писал(а): Вс июл 04, 2021 10:08 pm
Вы мне?
В скриптах результат типа 'say($res,1);' вместо say записываешь в свойство, типа 'sg(object.1,$res);'
В скрипте, который должен выдавать тебе результат нескольких скриптов, сначала запускаешь эти скрипты, потом результаты свойств, чтобы команда была удобнее, записываешь в переменные, типа : $ttw=gg('object.1'); а потом пишешь что-то вроде:
say ('Доброе утро, ' .$rs. ' Сейчас в гостиной ' .$t. ' градусов цельсия. Сейчас ' .timeNow(). '. ' .$ttw. '. ' .$forecast. '. Курс доллара на сегодня ' .$d. ', Курс Евро на сегодня ' .$e.' . ' ,2);
Каждой переменной в примере присвоено свойство объекта.
