Страница 10 из 14
Re: connect
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:13 am
eygen
Ну так этот механизм разработан для того что бы в MaJorDomo могли отправлять данные через облако так сказать не открывая порты во внутреннюю сеть. Приложения будут передавать по этим ссылкам данные, gps или другие команды на сервер установленный в вашей локальной сети.
то что в меню время не совпадает думаю объяснить можно тем что репликация не мгновенная, надо какое то время ну и не так часто скорее всего это происходит. Так что видите с задержкой состояние системы.
Re: connect
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:42 pm
Rad81
Незнаю как у вас там кооннек работает. Но могу сказать что у меня невозможно управлять меню управления. Есть толка видимости меню. Но некоего управления. Еще время не корректно отображается. Это значит что отображается рандомн ый сойденения...
Re: connect
Добавлено: Пт дек 23, 2016 6:08 am
SergeyM
Просто Connect, похоже, несколько дней не работает совсем.
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Re: Функционал Public Calls в Connect-е
Добавлено: Пт дек 23, 2016 2:20 pm
public calls была раньше для того, чтобы можно было из внешних систем инициировать какие-то определённые действия, не давая полного доступа.
теперь я немного расширил функционал, чтобы можно было публиковать какие-то данные через эту функцию (даже без включенного cloud sync-а)
например, создаём public call с таким названием: На улице: %ws.tempOutside%C / Дома: %Livingroom.Temperature%C
и получаем возможность забирать данные в текстовом виде:
http://connect.smartliving.ru/public.ph ... ab1&text=1&
или в виде картинки:
http://connect.smartliving.ru/public.ph ... &img=value&
картинку можно даже в подписи на форуме использовать. данные обновляются автоматически.
Re: connect
Добавлено: Ср янв 04, 2017 1:30 am
horas
Подскажите может ли connect отображать домашние страницы... в мажордроиде вбиваю в настройках адрес домашней страницы /pages.html и у меня при переходе на домашнюю открывает
http://connect.smartliving.ru/pages.html... где ничего нет из моего мажордома
Re: connect
Добавлено: Ср янв 04, 2017 4:09 pm
horas писал(а):Подскажите может ли connect отображать домашние страницы... в мажордроиде вбиваю в настройках адрес домашней страницы /pages.html и у меня при переходе на домашнюю открывает
Нет, содержимое pages в connect не передаётся.
Re: connect
Добавлено: Чт фев 16, 2017 10:42 am
anapogo
sergejey писал(а):horas писал(а):Подскажите может ли connect отображать домашние страницы... в мажордроиде вбиваю в настройках адрес домашней страницы /pages.html и у меня при переходе на домашнюю открывает
sergejey, а как все-таки управлять, смотреть через connect?
подскажите где почитать?
Re: connect
Добавлено: Ср фев 22, 2017 11:24 pm
ast
У меня мажордроид настроен на сервер конекта. Управление работает но с задержкой около 3-5 мин.
Re: connect
Добавлено: Чт фев 23, 2017 12:23 am
Chainik
Хоть мажордроид у меня и не настроен, но внутри локальной сети управление работает тоже с задержкой 3-5 мин.
Значит есть "глобальная" проблема...
Re: connect
Добавлено: Пн фев 27, 2017 12:49 pm
Rad81
Все таки хотелось бы узнать как коннект у вас работает??. Вот у меня сейчас открываю а время вечерашная . А управлять все таки можно только задержкой. Но время и температура не актуально.
Может быть какой-то цикл нужно чтобы обновить данные....
