Модуль работы с Z-Wave устройствами
Bagir
Re: Модуль работы с Z-Wave устройствами
Сообщение Bagir »
Шкурка конечно стала интересней. Но грабли нам тоже опять подложили. Многие пишут, что не запускается. И у меня тоже сразу не завелось.
При открытии страницы будет выбор куда идти дальше:
Все интересное нам в разделе Expert UI. Но там была ошибка.
В начале придется сходить в Z-Way Home Automation UI.
Далее Preferensece -> Automation -> Z-Wave binding -> поставить свой com порт стика. Так же люди писали, что бывает этот модуль вообще не загружается при установке и его ставят отдельно. У меня были грабли только с неверно указанным com портом. Причем при установке больше номер порта у нас уже не спрашивают как в прошлой версии.
А вообще конечно странная контора... Ценник заоблачный, а в итоге получаем конструктор. Если бы без МД, то я вообще не представляю как можно этот хлам использовать. Тут хоть свою логику работы прикрутить можно. Спасибо sergejey!
Но больше всего удивляет даже не лень и не расторопность разработчиков Z-Wave, а полное отсутствие информации. Все приходится самому разыскивать на форумах, где кто то когда то чего то писал.
Ivan
Сообщение Ivan »
Все кто использует ZWave юзают Vera - а АПИ походу пишут практически только для таких как мы. То есть маленький круг пользователей.
Насчёт новой версии. Ubuntu x86 придётся наверно опять собирать библиотеку самому :( - скрещивая несколько пакетов :( УРОДЫ
А с Верой работал кто? Как там с API?
Ivan
Сообщение Ivan »
Не работал но вижу как там другие делают. Сама железка под ZWave заточена. Логика вся на ява скриптах
Ivan писал(а):Не работал но вижу как там другие делают. Сама железка под ZWave заточена. Логика вся на ява скриптах
Логика ладно... вот API интересно. Фактически, чтобы была возможность получать события/данные от устройств и отправлять им команды.
Bagir
Сообщение Bagir »
Если дело продумало, так и модуля не надо. Максимум промежуточный класс как с МегаД. Кстати, разработчики Z-Wave обещали, что можно будет настроить их чудо так, чтобы оно при возникновении событий само GET запросы слало на указанный адрес. Но похоже это был баян. Ничего подобного я не нашел.
Еще из минусов: при установке новой версии Z ПО говорит, что надо вначале самому удалить старое. Вот приколитесь если бы нам так sergejey сделал :mrgreen: И пиши все по новой после обновления :cry:
Ну а по факту получилось так, что теперь надо самому по новой будить все Z железки. Я пока что только датчики движения разбудил. Пока ковырялся с установкой и поиском решения почему не работает, уже близилось утро )) А сейчас бы еще и помучал из офиса, так интервью устройства сами не прошли. Да что там интервью, пришлось имена по новой задавать. Хорошо что сразу к номерам привязался, и было просто их переименовать в соответствии с объектами МД. А то если устройство не определено, так попробуй еще сразу пойми что это за датчик.
Ivan
Сообщение Ivan »
Как оказалось у меня уже стаял 2.0.0
Просто заменил Alex x86
И всё заработало.
Проверить не могу, моё исполнительное устройство обуглилось (Причины так и не пойму пока)
Bagir
Сообщение Bagir »
Обуглилось? Как? В каком смысле?
Ivan
Сообщение Ivan »
Fibaro Dimer. Неделю проработал и сдох. Вскрытие показало перегрев блока питания. Причины не ясны. Но по словам скпорта ему не понравились лампы
Bagir
Сообщение Bagir »
Этого бы горе манагера да на метлу двор мести. Печально конечно с димером вышло. А я еще при самой первой покупке думал взять, за с жабой не договорился )) Похоже хорошо что не хапнул. У меня Fibaro реле на два канала. Но нагрузка просто смешная. Посмотрим сколько отживет. Брал в основном для ретрансляции пакетов от удаленных датчиков.
