Страница 10 из 13
Re: [Модуль] BLEtool (bletool)
Добавлено: Пт апр 12, 2019 12:36 pm
ialtuhov
Я уже кучу готовых перепробовал, нет результата. Даже с одним из Создателей такого проекта (KuKuMi) связался, он тоже развел руками.
Пробовал считать данные с датчика путем обращения Сервис/Характеристика/Свойства, тоже нет результатов...(((
Нашел такие Заявления и типо Подтверждения от пользователей, что работает только на ESP32 v1.0.0.
Пока как то так.
К сожалению я только начал разбирать эту тему, и при всем этом, можно сказать, ноль в программировании, учусь на бегу. Своей головы походу точно не хватит для решения этой задачи.
Даже пытался "слепить" по аналогу вашего проекта по MiFlora, там вообще крах получился ))))
Добавлено: Пт апр 12, 2019 12:38 pm
ialtuhov
directman66 писал(а): Пт апр 12, 2019 12:03 pm
Есть много готовых скетчей, где все это работает из коробки.
По хорошему нужно весь функционал модуля перенести на ESP32. Желающих чет не видно только...
А у Вас нет какого нибудь решения или предположения как решить эту задачу???
Добавлено: Пт апр 12, 2019 1:16 pm
https://www.instructables.com/id/ESP32- ... irelessly/
Вот готовый шлюз, скетч есть. Думаю не трудно добавить передачу в mqtt, если ее там нет.
Добавлено: Пт апр 12, 2019 1:19 pm
ialtuhov
Не работает ((((
Как раз тут народ пишет, что вроде как нужна ESP v1.0.0
Добавлено: Пт апр 12, 2019 1:21 pm
ialtuhov
ialtuhov писал(а): Пт апр 12, 2019 1:19 pm
Не работает ((((
Я этот скетч уже вдоль и поперек облазил. Может я конечно тупой
cServiceData[11] - нулевое значение у меня
Добавлено: Пт апр 12, 2019 1:23 pm
Добавлено: Пт апр 12, 2019 1:31 pm
ialtuhov
Хорошо, перекину в тему
Добавлено: Пн июн 17, 2019 9:09 am
yden
Добрый.
Подскажите плиз, как установить утилиты для работы с модулем в ubuntu server 16.04
благодарю
Добавлено: Пн июн 17, 2019 11:07 am
yden писал(а): Пн июн 17, 2019 9:09 am
Добрый.
благодарю
Добавлено: Ср июн 26, 2019 4:12 pm
yden
Добрый.
Подскажите плиз. Изредка пролетают ошибки:
./scripts/cycle_bletool.php
11111111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_bletool.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1]
1
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(453): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Мдм на убунту сервер 16.04, свисток с али - по ссылке в этой ветке брал.
Как это излечить?
Благодарю.
