[Модуль] MagicHome (magichome)
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
SPI или RGB(W)?
RGB
Покажите скриншот основного окна.
- Snap 2019-01-20 at 15.23.30.png (66.92 КБ) 4673 просмотра
Он у вас не управляется? Кнопки с эффектами показываются?
на сколько я понял то это разные димеры,управление RGBW -12V и точечным управлением диодов...5Vdirectman66 писал(а): Пн дек 17, 2018 9:54 am Я полагал, что модели отличаются так:
AK001-ZJ100 (только RGB или RGBW, из контроллера выходит 3 или 4 PWM выхода + земля, видится первой версией приложения) - https://ru.aliexpress.com/item/16Millio ... 0b088d4955
AK001-ZJ200- на выходе из контроллера цифровой выход и +5 (12в) и земля. Подключение PWM лент не возможно, обнаруживается только версией magic home pro - https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-DC1 ... 33ed5R13P2SPOILERSPOILER_SHOWmg1.pngSPOILERSPOILER_SHOWmg2.jpg
Или у кого-то AK001-ZJ200 имеет на выходе PWM порты?
вот эту модель AK001-ZJ200
sega6549
крутое дополнение, прям вообще супер) еще бы микрофон как в родной проге добавить и было бы пряс идеально, все завелось с первого раза, без единой запинки, автору жирнейший плюс и спасибо
после обновления заработали режимы и скорость, извините за беспокойствоdirectman66 писал(а): Вс янв 20, 2019 8:31 pm Он у вас не управляется? Кнопки с эффектами показываются?
sega6549
сделал небольшой сценарий для плавного нарастания яркости в течении часа, возможно кому то пригодится, может есть желающие что то поменять или дополнить
использую на подсветке кровати https://youtu.be/wpDKKJ_HPFI
$r=getGlobal('Rgb01.r');
$g=getGlobal('Rgb01.g');
$b=getGlobal('Rgb01.b');
if (($r<'255') && ($g<'255') && ($b<'255')) {
clearTimeout("rgb_timer");
if ($r<'255') {
sg('Rgb01.r',$r+1);
if ($g<'180') {
sg('Rgb01.g',$g+1);
if ($b<'50') {
sg('Rgb01.b',$b+1);
setTimeOut("rgb_timer","runScript('rgb');",14);
$color = sprintf("#%02x%02x%02x", $r, $g, $b); //преобразование RGB в HEX
sg('Rgb01.color',$color); //запись цвета в HEX
