Организация включения освещение
Re: Организация включения освещение
Вопрос относительно диммера:
Планирую делать на основе модуля MegaD-8I7O-SD, как раз мне 3 диммируемых канала должно хватить.
Реально реализовать еще управление механическим диммером? На основе настенного диммера, который не имеет фиксированного начального или финишного положения (крутится на 360 градусов) и при каждом периоде (например каждые 10 градусов) отправлять команду на мегу, что бы изменить яркость?
Питание можно даже подавать и не через реле. А просто "на постоянку". Когда будете подавать ШИМ-сигнала с уровнем "0", то светится она не будет. Хотя с точки зрения электробезопасности это не очень хорошо.absentrv писал(а):Всем привет)
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-led-rgb
В комментариям к статье пишут, что можно подключить параллельно несколько драйверов L298N.
Правильно понимаю если их (4 драйвера) подключить к выходам P10, P12, P13, а питание подавать с блока питания через реле?
upd: сам себе отвечу - что правильно))
Вот только второй вопрос, как тогда управлять яркостью лент?
Яркостью управляете точно также. Только все ленты будут вести себя "синхронно", поскольку уровень ШИМ-сигнала, подаваемого на все драйвера, будет одинаковым.
На вопрос из вашего предыдущего поста не отвечу, не знаю нужного решения. Можете повесить смартфон на стенку - вот вам и универсальная "крутилка".
Еще в раздумьях между двумя способами подключения РГБ лент, с драйвером л298н - выходит дешевле, но занимает 3 с 7 ШИМ портов + дополнительное устройство (драйвер) в цепи.Chainik писал(а): Питание можно даже подавать и не через реле. А просто "на постоянку". Когда будете подавать ШИМ-сигнала с уровнем "0", то светится она не будет. Хотя с точки зрения электробезопасности это не очень хорошо.
Chainik, а Вы би для себя какой способ подключения выбрали?)
Симисторами из модуля MegaD-8I7O-SD можно управлять контактором?
Честно говоря, я вообще для себя не рассматривал использование РГБ-лент (пока).absentrv писал(а):Chainik писал(а):Chainik, а Вы би для себя какой способ подключения выбрали?)
Если уж так хочется их использовать, спросите у сообщества, кто реально использует, как они подключали, чем управляли?
Кстати, сегодня Andrey_B обмолвился, что для светодиодных лент он планирует разработать специальный модуль (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 33&start=7).
Можно, если управляющее напряжение контактора =220 В.absentrv писал(а):Симисторами из модуля MegaD-8I7O-SD можно управлять контактором?
Параллельно еще думаю о возможности управления котлом и теплым полом.
Может кто подскажет хорошее практичное решение:
вообще думаю на радиаторы (3шт) ставить управляемые термоголовки, только я понятия не имею какие и как все это с Мегой связать(
А вот тут надо быть абсолютно уверенным в своем оборудовании. По проводам - это однозначно. Сам боюсь пока доверить контроллеру казалось бы простую задачу - температура превысила порог - открыть клапан. Парафиновые термоголовки стоят около 10 баксов , но не знаю, есть ли у них " среднее положение".
По реализации много тем на форуме есть.
Есть на форуме темы посвященные термостатам. Но по своему опыту скажу что теплый пол очень инерционная система. И вообще отопление и должно быть инерционным. Если температура меняется (уменьшается) быстро, это значит большие теплопотери. Надо сначала определится чего вы хотите от управления отоплением.absentrv писал(а):Параллельно еще думаю о возможности управления котлом и теплым полом.
В планах такое использование: ушли все из дома, температурный режим минимальный, за 15 минут до прихода домой отопление включилось в стандартный режим, ну и что бы это я мог контролировать удаленно.
Тут есть два подхода - жесткая централизация и полная автономность.
В первом случае все хотелки записаны в Алисе и она рулит домом. Если выключится - в дом не попадешь )).
Во втором варианте - все системы живут и управляются своими контроллерами и Алису ставят только в известность о своем состоянии. Ну и умеют принимать команды от неё. В случае неисправностей - работать не будет только то , что зависло.
Что бы выбрать конкретную реализацию , надо на столе собрать систему и пробовать программировать. А для этого надо очень многое уметь.
В конечном итоге Вы вообще не должны знать кто чем управляется. То есть всё должно быть прозрачным. Например - вышли из дома - нажали на кнопку или ткнули пальцем в экран - запустился сценарий " Никого нет дома".
При подходе к дому кто то видит Ваш телефон в локальной сети и срабатывает другой сценарий.
Что выбрать конкретно - решать Вам.
