[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Eraser
Re: Модуль SystemInfo
Сообщение Eraser »
yvgeniykrylov писал(а):Подскажите для начинающего как добавить в обьекты измерение температуры загрузке цп и всего остального. Понял что нужно код добавить в обьект но как это делается не знаю
получение температуры HDD
hddtemp -n /dev/sda
получение температуры CPU
sensors|sed -ne "s/Core 1: \+[-+]\([0-9]\+\).*/\1/p"
сведения о системе
uname -a
Connect ---- Telegram
yvgeniykrylov
Сообщение yvgeniykrylov »
Для таких же начинающих как я кто не знает как добавить код вот видео с инструкцией
https://youtu.be/dvFlaHdZul8
igorewa
Сообщение igorewa »
Как можно получить температуру процессора если OHM не видит этих значений? ( OHM не знает о существовании Kaby Lake )
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Если кому пригодиться, то:
Температура CPU на Raspberry
perl -e 'm/(\d+)/; $x=$1; s/\d+/° C/; printf ("%.1f", ( $x / 1000))' -p /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Если для истории, то уберите '° C'.
P/s
lm-sensors на raspberry stretch не видит сенсоров.
Последний раз редактировалось andrey040670 Пт фев 16, 2018 8:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
Надо бы в 1 сообщение собрать полезные шаблоны.
И почему чрез prel то?)) чем cat не устроил?)
andrey040670
Эта конструкция через 'cat' у меня не работает, только простой вывод 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp'
Вывод cat можно закинуть в другие любые команды через вертикальную черту, и проводить любые операции. Ну да ладно...если через перл работает - тоже вариант.
Eraser
Сообщение Eraser »
andrey040670 писал(а):Эта конструкция через 'cat' у меня не работает, только простой вывод 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp'
sed "s/\(...\)$/.\1/" < /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
andrey040670
Eraser писал(а): sed "s/\(...\)$/.\1/" < /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Манипуляция с точкой, но сотые не кчему (имхо)
Хотя вывод проще, без перерасчёта.
Может кому нибудь этот вариант подойдёт лучше.
nick7zmail писал(а):Надо бы в 1 сообщение собрать полезные шаблоны.
Поддерживаю предложение.
Или в сам модуль в виде справки.
В вики-страницу на гитхабе, и в модуль iframe-ом)) чтобы лишние страницы в модуль не пихать
