Радио-управление nooLight
Re: Радио-управление nooLight
Wave писал(а):а розетки nooLite не имеют обратной связи? нельзя при помощи этого приемника получать статус розеток?
или приемник позволяет принимать сигналы только с пультов?
К сожалению, розетки работают только на приём -- услышат свой сигнал и выполнят действие. Не услышат, не выполнят и никому ничего не скажут (
Приёмник сейчас принимает только команды с пультов, но ребята из Ноотехники говорят, что планируют расширять спектр передатчиков -- сделают передатчик для использования в стандартных выключателях, детектор движения и, возможно, датчик температуры. Это, так сказать, в планах. Когда и что на самом деле будет, пока точно не известно.
tammat
Сообщение tammat »
Возможен ли прием данных от передатчиков noolight на arduino через RF 433?
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Сегодня доделал драйвера для USB-адаптера nooLite RX1164 (приемник) под linux. Вроде работает. Потестю, причешу - выложу. Но если кому горит - отдам как есть.
Все работает, но всплыл один косяк - моя малина стала подтормаживать. Буду думать как оптимизировать, или придется мигрировать на бук.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
ErmolenkoM
Драйвера NooLite под Linux
https://github.com/ermolenkom/noolite
Выложил драйвера для приемника и передатчика. Инструкция внутри.
Из отличий: добавил поддержку RGB контроллера в передатчик.
Приемник работает как демон: то есть запускаем его кроном, он сидит и слушает USB приемник. При нажатии кнопки пульта делает GET запрос к МЖДМ.
Примеры объектов смотреть здесь : http://connect.smartliving.ru/profile/57
Принимаю баги, предложения и замечания. Отвечаю на вопросы. ;-)
ЗЫ. NooLite является, на мой взгляд, идеальной системой управления светом и электричеством для умного дома. Так как в случае отказа ЛЮБОГО компонента системы - свет работает. В прошлый раз, когда у меня упала Алиса (кот постарался) свет продолжал работать.
aka msh555
Ivan
Сообщение Ivan »
Нужно попробовать. У меня пару модулей ZWave но по цене они сильно проигрывают NooLite. Одно останавливает нет обратной связи
Scoot
Сообщение Scoot »
Ivan писал(а):Нужно попробовать. У меня пару модулей ZWave но по цене они сильно проигрывают NooLite. Одно останавливает нет обратной связи
То есть нету ? Ну то есть не совсем то что хотелось бы, но всё таки. (от выключателя как на лампочку, так и на комп можно отправить) http://thinking-home.ru/product/34.aspx
Конечно бы было интереснее если бы именно статус устройства можно было посмотреть, но и так будет норм работать.
Ivan
Сообщение Ivan »
Наверное откажусь от ZWave в пользу NooLite по свету.
Модуль ZWave Switch стоит 3000р, аналог NooLite - силовой модуль 600 р + модуль пульта 600р = 1200р
По цене выходит дешем а управлять батареями всё равно придется через ZWave
Подскажите если в каждую комнату поставить вот эти модули:
http://thinking-home.ru/product/27.aspx
http://thinking-home.ru/product/39.aspx
Будет ли их видеть. http://thinking-home.ru/product/34.aspx
И ещё написано http://thinking-home.ru/product/39.aspx питается от батарейки. А от сети не может?
И возникает проблема куда ставить эти модули. Силовой в потолок, а выключатель на стенку? У меня все равно уже брошены провода. Было бы хорошо если был бы совмещённый модуль. Выключатель с силовым. А управлять через USB - http://thinking-home.ru/product/34.aspx
ErmolenkoM
Ivan писал(а): NooLite - силовой модуль 600 р + модуль пульта 600р = 1200р
+ 2 USB донгла - читать, передавать
Ivan писал(а): Подскажите если в каждую комнату поставить вот эти модули:
Все не так. 27 - это приемник
39 - передатчик.
Соответственно 34 видит только 39, что бы управлять 27 нужно 29.
А так - да. Все приемники слышат все передатчики.
Там батарейка 3 вольта. Если запитать - то сможет.
У меня так. Есть еще вариант с распредкоробкой.
Хорошо бы, но нету.
Кстати - спасибо за наводку на PK314, не видел их раньше, надо будет взять на пробу.
Сенсорные выключатели не особо удобны, жена ругается :-)
aka msh555
Ivan
Сообщение Ivan »
Спасибо, уже разобрался буду заказывать пробный комплект. Надеюсь малина скушает это все
Ivan
Сообщение Ivan »
При заказе понял что силовых модуля нужно 2. По цене получилось в 2 раза дешевле.
А вот с размещением будет засада. 3 модуля в подрозетник е влезут :(
