MySensors для новичков
Sergey2055
Re: MySensors для новичков
я имел ввиду не толерантность к 5В а то что If the input signal >3.6V, the VDD of the nRF24L01 must be between 2.7V and 3.3V (3.0V±10%) возможно опечатка либо производитель не потрудился разъяснить почему так, на практике от 1,9 до 3,6 nrf прекрасно работает. проверено около 50 и 20 из них уже на maysensors модулях.
Давайте подведем итог. "Чисто из опыта и проверена не одна NRF" отметем за несостоятельностью. Только то, что рекомендует или требует производитель чипа является правильным. Остальное может работать, а может и нет. Все зависит вплоть до конкретной микросхемы и на 20 будет работать, а на 21 нет. Да и из этих 20, 19 могут работать годами, а одна через 3 месяца сдохнет. А для наших систем это в общем-то не нужно.
По поводу питания провели на работе консилиум. Версий нет. Загадка какая-то, но факт остаётся фактом.
Итак:
1. Конденсатор по питанию устанавливать рекомендуется, но не обязательно. При этом рекомендован на керамика 4.7 мкФ. У кого проблемы со связью, первым делом я рекомендую установить этот конденсатор причём желательно непосредственно на модуль.
2. При подаче на модуль сигналов больше 3.6в производитель указывает, что питание модуля должно быть от 2.7 до 3.3в.
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
Итак:
Sergey2055
Ок тут я с вами согласен. По поводу кондюка не совсем. То что керамика 4.7 мкФ согласен но надо ставить около стаба а стаб размещать вблизи NRF и будет все стабильно. А то что рекомендует производитель керамику на стаб это от вч помех и самовозбуда стаба. Кондюк на самой NRF не нужен там стоят свои блокировочные их достаточно. А если уж нам прям надо супер точность и как вы говорите из 20, 19 могут работать годами а одна сдохнет проще тогда написать производителю и уточнить по поводу сомнительных моментов. Хотя тут форум для новичков а если в производственных масштабах то именно так и делается уточняется у производителя либо тестируется самими в жестких условиях. Есть такое понятие наработка на отказ и процент выхода из строя.
Sergey2055
А если бы было все как вы говорите то мы давно бы ездили на вечных автомобилях на вечном топливе и наши братья не ставили бы вместо 49,9 Ом 510 Ом
Меня тема правильного подключения очень интересует, т.к. качество работы модулей не устраивает.
В электричестве, тем более в борьбе с помехами, особенно ВЧ помехами не силен.
При подключении руководствовался информацией, подчерпнутой на просторах Интернета:
- даташит на оригинальный чип Nordic имеет достаточно далекое отношение к китайским клонам Nrf
- максимальный ток в пике у китайского клона Nrf может быть на порядок больше, чем указано в оригинальном даташите и это надо иметь ввиду при организации питания (м.б. даже запитывая модуль отдельно от ардуины)
- конденсаторы нужны (и керамика и электролиты). Электролиты можно поставить ближе к стабилизатору напряжения для сглаживания НЧ помех, керамика небольшого номинала как можно ближе к модулю Nrf, для фильтрации ВЧ помех, которые собирают провода из эфира.
- Емкость используемых конденсаторов может варьироваться в достаточно больших пределах (для керамики 1 - 0,1 - 0,01 мкФ, электролиты ставил от 2 до 47 мкФ - если ставить сильно больше, то источник питания может воспринять его как КЗ и, теоретически, склеить ласты)
- В линию MOSI, MISO - можно последовательно включить резисторы небольшого номинала 100-300 Ом для фильтрации помех на линии данных.
PS: Эти проблемы актуальны только при питании от импульсных источников. При питании от батареек таких проблем нет.
Sergey2055
ipz про китайские модули с вами согласен но с кондюками не совсем. керамика ставится от вч помех и самовозбуда стаба. ХЗ какие вы используете стабы но во многих слаботочных рекомендуют емкость до 1 ну может 4,7 мкф а вы 47 ставите зачем если только у вас стаб на шим. низкочастотные помехи через стаб не пролезут их уберет обратная связь самого стаба. По входу стаба согласен можно и большую емкость но в разумных пределах. А если вы считаете что у вас радио не работает из за помех вопрос как вы енто выяснили? И если так сильно идут помехи то тогда ставьте LC фильтра а не просто большую емкость.
Запустил портал Русского сообщества MySensors
http://mysensors.jad.ru
Иван спасибо вам большое за такую поддержку проекта MySensors и МД .Ivan писал(а):Запустил портал Русского сообщества MySensors
Если позволите пару замечаний.
1. домен третьего уровня, не комильфо. Домен второго уровня , да хостинг не такие великие деньги стоит.
2. У вас есть письменное согласие на использование графических материалов MySensors . Просто по работе постоянно с этим сталкиваюсь. Просто так чужие картинки на своем сайте в коммерческих целях использовать без письменного согласия автора чревато последствиями. Просто дружеский совет хорошиму человеку.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
lanket писал(а):Иван спасибо вам большое за такую поддержку проекта MySensors и МД .Ivan писал(а):Запустил портал Русского сообщества MySensors
- Домен 2 уровня купить нет проблем (дружественная хосинговая компания даже сделает её по бесплатно) - проблема в другом. Предложите имя
- Соглашение есть (Но оно никак не затрагивает их лицензию, смотрите https://www.mysensors.org/about/mysensors#copyright). Наше сообщество не собирается использовать их правообладание в коммерческих целях. Мы всего лишь расширяем их сообщество на русскоязычный кластер и дополняем магазин своими устройствами (На наше железо их права не распространяются). Также у нас есть соглашение о взаимной рекламе их и наших устройств
Прям неожиданно как то.Ivan писал(а):lanket писал(а):Иван спасибо вам большое за такую поддержку проекта MySensors и МД .Ivan писал(а):Запустил портал Русского сообщества MySensors
Отправлено с моего Redmi Note 3 через TapatalkСпасибо за беспокойство, жду ещё предложений
Из одноименных и свободных:
mysensors.pro
mysensors.tech
mysensors.club
mysensors.group
mysensors.it
mysensors.team
mysensors.community
mysensors.sh
На мой взгляд:
mysensors.sh
Самый крутой, но самый дорогой. Хоть и не самый дорогой из которых я хотел купить.
sh я рассматриваю как Smart Home
Также нравиться mysensors.tech
Мол технология MySensors
Далее на Ваше усмотрение.
Обсужение
Connect
