[Модуль] MQTT (mqtt)
Gelezako
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Сообщение Gelezako »
насколько я понимаю, этот код рестартует клиента (подписчика на каналы) мажордомо, а не сервер. Мне нужно сам брокер т.е. сервер, а не клиент.
фанат Мажордомо
dioxin
Сообщение dioxin »
Ну тогда консольной командой рестартнуть через shell_exec
Какая там команда его рестартит, /etc/init.d/mosquitto restart ?
Или так: systemctl restart mosquitto ?
Или так:
systemctl stop mosquitto
systemctl start mosquitto
Что-то типа этого:
shell_exec ('sudo systemctl restart mosquitto');
Только нужно sudo права дать для mosquitto.
А может и без sudo прокатит.
Gelezako
У меня правда он под виндой, но мысль я понял. Нужно ставить брокер как службу и рестартовать как службу. Я надеялся что у москито есть програмная возможность это делать после соединения, но видать такого нет.
фанат Мажордомо
dioxin
Сообщение dioxin »
Винда - ЗЛО)))
В принципе можно гасить процесс и запускать его заново, например через bat файл (сперва эксперементировать в командной строке, потом написать bat'ник).
Для начала требуется узнать PID процесса, через команду tasklist. Убить процесс можно командой taskkill /PID или tskill PID.
TASKKILL /F /IM mosquitto.exe
Подробнее можно глянуть в гуглах.
Сообщение directman66 »
sergejey писал(а):Пометил себе в копилку ошибок.
сергей, так и падает mqtt
 /sonoffvanna/output12  07/26/2017 16:40:45  0 (Relay11.status)
16:46:38 0.78717400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-07-26-cycle_mqtt.php.txt
16:46:38 0.77772700 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_mqtt.php
16:46:38 0.77744600 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_mqtt.php
16:46:37 0.71302300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-07-26-cycle_mqtt.php.txt
16:46:37 0.69688400 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_mqtt.php
16:46:37 0.69638500 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_mqtt.php
прямо беда с этим mqtt
Переустановка модуля насколько-то помогает, но через некоторое время ситуация повторяется. Нет возможности сохранить привязки свойств. Очень много потом восстанавливать приходится. Как вариант - возможно ли сделать сохранение настроек модуля?
dioxin
Сообщение dioxin »
Вроде ни у кого такой проблемы больше нет. Может сервер mqtt тупит, на который подписан модуль?
А сохранять настройки модуля можно и самому. Они вроде как в таблице mqtt базы db_terminal хранятся. Ну или делать автоматом ежедневный бекап db_terminal и при падении накатывать.
проблема появляется когда привязываешь какие-либо обработчики к свойствам привязанных к mqtt объектов. Падает только mqtt. Полностью сносил базу и привязывал заново. Проблема воспроизводится. По моему сергей пишет какой-то обработчик исключений, насколько я понял.
directman66 писал(а):проблема появляется когда привязываешь какие-либо обработчики к свойствам привязанных к mqtt объектов. Падает только mqtt. Полностью сносил базу и привязывал заново. Проблема воспроизводится. По моему сергей пишет какой-то обработчик исключений, насколько я понял.
Попробуйте запустить отдельно цикл mqtt и посмотреть в консоли с какой ошибкой он падает.
ученик
Сообщение ученик »
Решил поставить модуль MQTT , пока с облачным брокером.
Цикл модуля, вскоре остановился, принудительный запуск цикла ничего не дал.
В X-Ray пишет:
  • 21:06:31 0.23540500 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-09-13-cycle_mqtt.php.txt
    21:06:30 0.20860700 Starting service cycle_mqtt (./scripts/cycle_mqtt.php)
    21:04:50 0.88080700 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-09-13-cycle_mqtt.php.txt
    21:04:44 0.73112400 Starting service cycle_mqtt (./scripts/cycle_mqtt.php)
    21:04:42 0.67444900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-09-13-cycle_mqtt.php.txt
    21:04:36 0.52624000 Starting service cycle_mqtt (./scripts/cycle_mqtt.php)
Но пока решения остановки цикла видимо нет.
а в /var/www/debmes/log_2017-09-13-cycle_mqtt.php.txt что пишет?
