Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Ged
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Сообщение Ged »
Красиво делать не умею, только чтобы работало.
Добавление кнопочки Discovery. IP адрес берем из TITLE.
#diff templates/php_broadlink_test/dev_httpbrige_devices_search_admin.html.orig templates/php_broadlink_test/dev_httpbrige_devices_search_admin.html
77a78,79
> <td>
> <a target="_blank" href="/modules/php_broadlink_test/discover.php?ip_dev=[#TITLE#]">Discovery</a>
Нифига сколько понаписано)))
Всё верно, девайсы берутся из broadlink.class.php, библиотека сторонняя (не моя). Ваше устройство (0x272a) вроде есть в библиотеке...когда создается конект - там вроде вбивается же IP-адрес....почему не поймался через discover - хз....видимо особенности работы с несколькими подсетями...
На счет большой буквы - осталась от разрабов библиотеки...у себя уже переименовал...допишу еще 1 php-шник, и выложу...кнопочки "красивые" рисовать уже буду в конечном модуле, этот так, для обкатки же)).
По просьбам страждущих)))
Добавил новый пхп-шник для выполнения команд по geturl. Ссылка будет выглядеть так
http://192.168.1.179/modules/php_broadlink_test/command.php?command=tv_on
Где tv_on имя команды из таблицы...соответственно для такого способа имена не должны быть на русском, содержать спец. символы, пробелы и т.п....
В конечном модуле эти ссылки будут отображаться вместо полей где выбираешь объект.свойство....Способ объект.свойство тоже оставлю (ибо он мне нравиться больше)...Скорее всего это будет просто переключатель для выбора способа в свойствах рм-а...
Ged на счет твоего случая (с разными подсетями) - еще подумаю как реализовать...
Sayler
Сообщение Sayler »
Будем ждать готовый модуль. Очень рад вариантом с getUrl :). Вопрос эта функция уже добавлена или будет с модулем? И предложение переехать в отдельную тему, так как она эволюционировала в модуль)
Sayler писал(а):Будем ждать готовый модуль. Очень рад вариантом с getUrl :). Вопрос эта функция уже добавлена или будет с модулем? И предложение переехать в отдельную тему, так как она эволюционировала в модуль)
С GetURL уже добавлена... Тестируйте наздоровье)) Если больше никаких замечаний не будет - думаю на этих выходных займусь конечным модулем...ибо обкатка вроде пока почти без проблем (за исключением частных случаев))
Тема кстати, если что, уже есть. viewtopic.php?f=5&t=3544
Ged
Сообщение Ged »
nick7zmail писал(а):По просьбам страждущих)))
Клёва-клёва
nick7zmail писал(а): В конечном модуле эти ссылки будут отображаться вместо полей где выбираешь объект.свойство....Способ объект.свойство тоже оставлю (ибо он мне нравиться больше)...Скорее всего это будет просто переключатель для выбора способа в свойствах рм-а...
А почему свойства а не метод? На мой взгляд, метод логичнее, т.к. в любом случае, нужно вызывать какой-то метод, который что-то делает.
nick7zmail писал(а): Ged на счет твоего случая (с разными подсетями) - еще подумаю как реализовать...
Будем подождать, а так, хотя бы просто в дукументацию кинуть типы или выпадающий список сделать.
Еще былобы клева сделать импорт из бриджа. :-)
Сегодня сам попробую как-нибудь перекинуть, а так, тем кто уже сидит на нем, для перехода будет удобно.
Ged писал(а): А почему свойства а не метод? На мой взгляд, метод логичнее, т.к. в любом случае, нужно вызывать какой-то метод, который что-то делает.
В смысле? Как вы себе это представляете? Пустой метод запускать?)) Активатор действия, как правило, изменение какого либо свойства... Например, чтобы включить свет (тем же модулем ноолайт) меняем свойство noolite.status с 0 на 1 - активируя последовательность действий... Что имелось ввиду под "вызывать метод" - не совсем представляю...это в случае с getURL как раз метод сканает...в методе прописали getURL и вызывайте откуда хотите))) в общем не совсем понял что имелось ввиду.
Ged писал(а): Еще былобы клева сделать импорт из бриджа. :-)
Импорт команд имеется ввиду? Мне кажется там синтаксис разный...посмотрю этот момент.
Ged писал(а): Будем подождать, а так, хотя бы просто в дукументацию кинуть типы или выпадающий список сделать.
Хотел изначально сделать выпадающий список со всеми устройствами (ну типа как discover.php, только в выпадающий список данные выгружает, а не на новую страницу), выбираешь устройство - остальные поля подтягиваются автоматом....а на счет твоего случая с разными подсетями - говорю, подумаю еще...может по IP сделать еще подтягивание остальных данных...если получится.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Всем доброго времени суток!
У меня почти все работает, есть только две проблемки, может кто поможет.
1. Я в PHP новичок, есть две обученные кнопки tv_control.ch_1(кнопка 1 на пульте) и tv_control.ch_3(кнопка 3 на пульте), как прописать команду чтобы получился 13 канал на ТВ.
2. На Broadlink RM2+ ИК обучаются без проблем, а вот на радио не реагирует.
Изображение Connect
kymasya
Сообщение kymasya »
kas5858 писал(а):Всем доброго времени суток!
вызвать с задержкой, самое простое это delay, правильней - setTimeOut('testTimer', " команда ",1);
tv_control.ch_1
delay('500');
tv_control.ch_3
Не знаю как там с delay, но sleep(500); точно работает)) не исключено что delay так же отработает...не проверял...
Я на своем RM2 радио точно тестировал...а RM2+, это тот, для которого в интерфейсе rm-brige надо кнопку для сканирования частоты нажимать?? Слабо представляю что для этого в php сделать над...попробуй зажать кнопку rf сигнала, потом понажимать несколько раз, чтоб он частоту поймал сперва, потом обучился...в течении 10 сек...
